Författare Ämne: Problem med en FML 30  (läst 2670 gånger)
Utloggad Lennart S
« skrivet: 22 januari 2006, 10:23:43 »
Jag är ägare av en Fighter 1215 samt en FLM30
Den installerades Juni 2003 och den har fungerat klanderfritt fram tills nu
Problemet är att det inte cirkulerar genom FLM30.
Cirkulationspumpen går och systemet är ordenligt luftat och trycksatt.
Men ingen cirkulation kommer i gång.
I FML finns en magnetventil som är kopplad till en frostvakt och det jag själv tror är att den inte är öppen.
Är det någon som vet vilken information som man kan få av displayen den som i manualen kallas frostvakt.
På displayen finns det två symboler vilket jag gissar är avfrostnings läge samt normal läge, men inget står om detta att läsa.
Brukar magnetventilen gå sönder?
Eller har du något annan ide vad det kan vara eller vad man ska göra?
//Lennart S
Utloggad Pilsner!!
  • Stad/land: Västra Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Jag älskar rör och värmepumpar!
SV: Problem med en FML 30
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 10:29:22 »
Skaffa en testspole till magnetventilen,då tar du bort magneten o
lägger dit den öppnar ventilen är magneten kass kostar ca 450:-
Rör och värmepumpar e mitt liv :-)
