Författare Ämne: Gradminuter Optimum  (läst 1810 gånger)
Utloggad bonemala
  • Stad/land: Alsterbro
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
Gradminuter Optimum
« skrivet: 08 januari 2017, 15:09:07 »
Jag upptäckte idag att min Optimum 12 G2 stannade på +5 gradminuter.
Vad betyder det och är det bra eller dåligt?
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820
SV: Gradminuter Optimum
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2017, 15:13:15 »
Typ OK. Den startar när den nått (ex.vis) -60gradminuter och stannar när den har räknat hem detta värmeunderskott, dvs nåt över noll.
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2017, 15:26:01 »
Jag trodde den skulle stanna på 0. Så dom där 5 graderna + betyder att allt är som det ska?
Ingen justering som behövs då?
Hur mycket pluss kan man ha innan det är något som är knas?
Byggt 1820
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2017, 15:47:59 »
Ja.
Nej.
Tror inte det blir mycket mer, den räknar en minut åt gången och adderar tidx(temp över börvärdet) tills summan är noll eller lite över (beror på hur många grader över börvärdet den ligger på under sista minuten).
Du kan läsa här hur en Termia styrs: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 15:52:46 av bopakoster »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2017, 16:08:25 »
Sommartid kan du ha +100. Att du fick +5 nu berodde på att den hade kanske -3 kvar att köra och skillnaden mellan framledningstempen är och bör var 8 så blev det -3+8=+5.
Helt i sin ordning.
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2017, 16:14:44 »
Tack för snabba svar som var lätt att begripa.
Byggt 1820
