Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe fighter 410p
Ämne: Nibe fighter 410p (läst 2038 gånger)
pdchevy
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
pdchevy
Nibe fighter 410p
08 januari 2017, 14:50:00 »
Hej. har en nibe fighter 410p från 1999 bytt kompressor 2005.har fungerat klockrent till för ett par dagar sen. låg panntemperatur patronerna orkar inte mer än upp till 32-38 grader ibland lägre.blir kallt i huset dåligt med varmvatten. kör nu strömställare R. fungerar perfekt, bra med varmvatten. handsjuntar ut värme.ligger väl nu runt 60 grader. ingen ventilation sifferfönstret släkt värmeautomatik ej i drift. vad har hänt med pannan. kontaktor 1 ? temperaturbegränsare ? tempgivare framledning ? obs pumpen fungerar nån som har någon teori
mvh Pd
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe fighter 410p
Svar #1 skrivet:
08 januari 2017, 14:59:31 »
Om värmen fungerar bra i R-läget kan det inte vara temperaturbegränsaren eller kontaktorerna. Givarfel eller fel på shuntmotorn och/eller något relä på reläkortet troligt. Läs av värdena på de olika kanalerna med automatiken på och försök köra shuntmotorn med ratten "förskjutning av värmekurva" och se om den reagerar efter en kort stund.
pdchevy
Nybörjare
Antal inlägg: 4
pdchevy
Svar #2 skrivet:
08 januari 2017, 16:51:22 »
tack för svar. Har nu kört pannan på normalläge i 2 tim, 0 grader ute.pumpen fungerar som den ska.pannvattentemp 33grader, mäter nu på 9kw patron. från kontaktor 10 som ska ge 3x2kw,mäter på elpatron endast en får spänning= 2kw. kontaktor 67 3x1kw ingen spänning alls. kan man härleda till något specifikt nu Pd
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
09 januari 2017, 09:27:58 »
Kolla att alla säkringar är hela i el-centralen och även huvudsäkringarna vid elmätaren om inte detta är gjort? Annars är det bara att mäta vidare och se var det tar stopp för strömmen till de olika slingorna i el-patronen men man måste vara mycket försiktig när man mäter och ha en godkänd mätare för den spänningen.
pdchevy
Nybörjare
Antal inlägg: 4
pdchevy
Svar #4 skrivet:
21 januari 2017, 21:50:25 »
Har nu ersatt båda kontaktorerna nu fungerar pannan. fick istället ett nytt problem,panntryck värmesystem håller inte trycket efter jag motionerat övertrycksventilen,som aldrig rörts förrut. Är det bara att byta ventil 1.5 bar, eller går det att byta packning?? Pd
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
22 januari 2017, 10:17:19 »
Skönt att värmen fungerar nu. Kontaktorerna är tydligen inte så hållbara eller så har de gått mycket i många år. Var det med flatstift eller fjäderanslutning av kablarna? Säkerhetsventilen nr 52 bör motioneras 1 gång/år. Det brukar tyvärr ofta läcka en del och man kan behöva fylla på och hålla på några gånger innan det blir tätt igen. Fungerar inte det får man byta säkerhetsventilen. De nya på 2,5 bar är bättre men på de äldre är ju tyvärr 1,5 bar.
pdchevy
Nybörjare
Antal inlägg: 4
pdchevy
Svar #6 skrivet:
22 januari 2017, 11:07:14 »
De var med flatstift.flera stift var avbrända. Får fortsätta med att motionera säkerhetsventilen och se om droppet upphör annars byte mvh Pd
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe fighter 410p
gäster: 1589
användare: 13
Hilton
COP-ojken
Ewald
danghung
rocas
micke_011
krambriw
Heat?
Daniel.
lars
PR400
T Ramsmark
Jisse
