Nyinstallation av bergvärmepump
Ämne: Nyinstallation av bergvärmepump (läst 2150 gånger)
HR 440
Gäst
HR 440
08 januari 2017, 07:58:00 »
Hej, ska ersätta en befintlig vedanläggning 40 kw perifal keramikpanna, och4 st 500l borötankar, ska köpa bv pumpen på nätet funderar på en 12 kw Nibe eller Ctc huset ligger i Piteå 190 m 2 med inomhus pool vilket är bästa lösningen
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nyinstallation av bergvärmepump
08 januari 2017, 08:20:53 »
Vad har du för ved- och elförbrukning per år? Ska du behålla vedanläggningen eller någon av tankarna?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 januari 2017, 09:13:25 »
Om du har en tank med förrådsberedare så skulle du kunna titta på en Thermia 16 kW värmepump (Om du nu får köpa en sådan av någon).
Koppla värmepumpen mot en av tankarna som får fungera som arbetstank, och mot den andra som fungerar som varmvattenberedare.
Stor effekt är ingen nackdel om du kör mot så pass stor volym, men är du trygg med att 12 kW räcker så kan en 1145-12 också vara en fungerande lösning om du kör den mot två av dina nuvarande tankar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
08 januari 2017, 09:21:13 »
Annars finns Nibe 1145 som 15 kw samt 17 kw
HR440
Gäst
HR440
08 januari 2017, 10:01:58 »
Hej igen, ca 180 liter ved vid minus 30 inkl 27 grader i poolen som är på 25 m3, ingen tank har vb har en fristånde på 150 liter. Huset har enrör system och är byggt 1979
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 januari 2017, 12:41:15 »
Hur hög temp måste du köra ut när det är som kallast ute?
Skall du ha kvar veden som en möjlighet, eller skall det kastas ut?
Om du inte har VVB i någon av tankarna, och vet med dig att du klarar dig med 12 kW så kanske 1255-12 eller CTC Gsi 12 kW invertrar skulle kunna fungera bra för dig.
Vill du ha kvar veden kan du koppla värmepumpen i serie med returen så att den känner av (returen blir varm) när du eldar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HR440
Gäst
HR440
08 januari 2017, 13:15:22 »
Nej jag ska inte ha kvar vedeldningen , 48 grader fick jag köra ut nu i veckan vid minus 30
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 januari 2017, 14:32:27 »
OK, då skulle du kunna titta närmare på en on/off-värmepump på 12-15 kW (15 kW blir då med separat VVB och lite dyrare) kopplad mot en av dina tankar som arbetstank.
Eller 1255-12 eller Gsi12 kW invertrar kopplade med bypass och extern cirkpump som garanterar korrekta flöden både över värmepumpen och radiatorkretsen.
Sök och läs gärna min guide rörande arbetstank, bypass och volymtank.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 1631
användare: 8
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
