Författare Ämne: Vad är det för något på bilden?  (läst 1937 gånger)
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 07 januari 2017, 16:13:01 »
Finns det någon som vet vad dessa heter och hur dom är tänkta att fungera? Dom sitter på den ena halvan av radiator slingan
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
SV: Vad är det för något på bilden?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 16:16:54 »
Automatluftare. Luftbubblor från vattnet avskiljs och luftas ut. Det sitter en flottör inuti.
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 16:38:17 »
Tack för svaret mrplumber, alltid roligt att få lära sig något nytt
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 17:46:49 »
Skadar inte att ibland släppa ut luften genom att lossa svarta plastskruven.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 20:46:04 »
Trycker man inte på den svarta knappen på denna modell?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2017, 14:01:04 »
Det är skruv, har exakt likadant på framledning.
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2017, 16:20:12 »
OK, tycker att den ser lite annorlunda ut än den jag har.
Min har en "bilventil" med hatt på toppen.
  • Dot gäster: 4618
