Författare Ämne: Förslag på värmekurva  (läst 12651 gånger)
Utloggad Timba
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 07 januari 2017, 13:11:52 »
Undrar om man kan få tips på hur en bra värmekurva skulle kunna se ut.
Bor i gammalt hus (byggt 1937) med 2 plan och källare. Har en IVT VP med arbetstank. En separat värmekrets för golvvärme i källaren och en annan krets för elementen på plan 1 o 2. I VP finns f.n. för kretsen till plan 1 o 2 den utgångskurva som IVT´s pumpar har för radiatorkretsar. Dvs en rak kurva med framledning +22 vid 20 ute resp +60 vid -35C ute.
Är det någon som har förslag på en justerad kurva som man kan ha som utgångspunkt för att börja prova sig fram med?
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: Förslag på värmekurva
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 14:22:59 »
Alla hus är olika och man måste "labba" sig fram till rätt kurva.
Kör inte din maskin så kan inte skicka hur min kurva.
Samtidigt måste du berätta var du bor i sverige :)
Lycka till
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Timba
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 18:56:55 »
Bor i Stockholm
Förstår att det är mkt prova som gäller då förhållandena inte är lika nånstans men tänkte i vart fall få nåt att börja från.
IVT´s fabrikskurva är ju helt linjär. Är detta optimalt dvs det är bara att flytta hela kurvan uppåt eller nedåt? Eller är det vanligare att en riktigt effektiv kurva har en knäck nånstans så att det är lite olika lutningar inom olika tempintervall?
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 19:01:11 »
Runt 0 grader brukar man behöva "knäcka" kurvan.
Test, change , Test , Change ... är det som gäller
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 19:10:31 »
Bor i Stockholm
Du kan ju jämföra med Nibes kurvor som iofs inte är perfekta heller men tar hänsyn till värmeavgivnings förmågan oliniaritet vid varierande temperaturskillnad ute-inne-radiator/golvvärme. För att vara petig så behöver du som som du själv skriver alltså flera knäckar.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 19:11:30 »
Du börjar med att hitta rätt lutning på kurvan, det görs bäst när det är riktigt kallt ute, och låt det ta tid, gör en justering och vänta gärna någon dag för att se effekten. När man har hittat rätt lutning kan man börja laborera med finjusteringar runt 0 grader ute.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
