Författare Ämne: Ctc ecoair 510m, ctc ecozenith 350i  (läst 2238 gånger)
Utloggad bliztnak
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 07 januari 2017, 11:42:01 »
Tjena!
Bor i ett en planshus med uppvärmd källare ca 200 m.
Har precis fått en ny luft vatten installerad, aldrig haft att göra med dem innan men tyckte dem verkade smidiga.
Tänkte titta lite angående vilken temperatur ni brukar ha i tanken.
Sen någon som vet en smidig lösning för källaren blir nämligen inte varm snabbt nog så den håller några grader under övervåningen.
Hur mycket/många rpm bör den vara inställd på (vad räcker liksom).
Sen har någon några bra inställningar för att det ska bli så ekonomiskt som möjligt utan att ta någon från komforten?
Mvh Eric!
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Ctc ecoair 510m, ctc ecozenith 350i
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 12:43:30 »
Alla hus är olika så vad som passar ditt hus kan ingen svara på. Det är som att be en skräddare sy en kostym utan att han vet dina mått.
I mitt hus står pannan mot en innervägg och jag har väl ca 5 meter rör till ytterväggen där Ecoairen är placerad. När jag flyttade in i huset var båda rören oisolerade för att avge lite värme i pannrummet. Jag har isolerat returen för att få det uppvärmda vattnet till pannan. Utgående rör lämnat oisolerat. Detta tillsammans med öppen dörr till tvättstugan där det finns radiator ger ett svalt men inte kallt rum.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad bliztnak
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 13:47:47 »
Ja precis förstod det men är ganska så okunnig, jag är snickare men haft 0 koll på uppvärming tidigare nu börja man sakta men säkert komma in i det.
Nu har jag ju inte fått första elräkningen ännu men den första elräkningen,  kommer vara en elpanna med söndrig cirkulations pump, så får vi se vad den landar på.
Har ju ganska stora förhoppningar på detta systemet.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 14:17:25 »
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
