Författare Ämne: Atec larm -Hjälp!  (läst 2604 gånger)
Utloggad New_options
Atec larm -Hjälp!
« skrivet: 07 januari 2017, 11:36:00 »
Min drygt tre år gamla Atec har nu börjat larma om "hög returledn temp".
I manualen står bara att man kan kvittera larmet. Vad larmet innebär och vad man kan göra åt det står det ingenting om.
Jag har provat kvittera larmet, men det löser hela tiden nya larm
Så frågan är. ... vad kan jag vöra? Någon som haft samma problem?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Atec larm -Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 16:52:54 »
Orsaken är att värmebärartemp blir så pass hög att kompressorn stoppas för att skydda den.
Problemet förutom larmet är att din värmepump då förvandlas till en elpanna.
Det finns några knep för att minska risken för detta.
1. Sänk kurvan, ha aldrig högre kurva än vad som absolut behövs, öppna termostaterna och reglera innetemp med kurvan.
2. Rätt :dt: över värmepumpen, Atec ska reglera detta själv om cirkpumpen är satt i automatik.
3. Grundflödesjustering av radiatorerna, ingen radiator får släppa genom vattnet för snabbt, viktigt att alla radiatorer är lite svalare nertill än upptill. Om nån radiator kortsluter flödet blir uppvärmningen av huset mindre effektivt, man kan tvingas ha högre kurva än optimalt samt att returtemp blir högre.
