Författare Ämne: Jula Anslut 416-086  (läst 2565 gånger)
Lars Norge
Lars Norge
Jula Anslut 416-086
« skrivet: 07 januari 2017, 10:50:38 »
Hei.
Har en Anslut 146-086 som går på fjerde året. Den går hele året, men på sommeren kun for å varme gulv på vaskerom. Når jeg åpnet for varmtvann til radiatorene i høst merket jeg at pumpen slet veldig for å komme seg opp i 40C og det var mer støy fra utedelen enn normalt. Jeg hadde en kylmontør her som etterfylte gass. Han måtte faktisk fylle et helt kg av 1,94kg totalt. Uansett, problemet er ikke løst. Det som virker å være problemet er at flakten på utedelen ikke går. Kompressoren jobber overtid. Det går 4 ledninger inn på flakten: oransje, rød, sort og gul/grønn (jord). Kan noen fortelle meg hvem av disse jeg skal måle spenning på? Eller er det noen på forumet her som kan gi meg andre tips om hva dette kan være? Takker for alle svar. Mvh Lars
Utloggad stonehill
  • Antal inlägg: 12
SV: Jula Anslut 416-086
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2017, 19:21:35 »
Hej har du sett om det är någon felkod i displayen?
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2017, 10:26:19 »
Skulle också kunna vara problem med driftkondensatorn till fläkten, oftast 2,5 µF. Har varit med om att den vibrerat loss (den är kompakt och relativt tung) från kretskortet och tappat kontakten. Då snurrar fläkten bara riktigt långsamt om man försöker putta igång den.
