Författare Ämne: Rumstermostat.  (läst 2903 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Rumstermostat.
« skrivet: 07 januari 2017, 09:31:58 »
Jag har vattenburen golvvärme/betong på 300 mm frigolit.
Rumstermostater i varje rum. Temperaturen dansar plus minus 1.5 grader inomhus. Speciellt i sovrummet eå frun öppnar altandörren ofta. Antingen är det katten eller hunden som ska ut eller in...
Skulle installation av en rumsgivare direkt mot pump förbättra något?
Just nu går pumpen mot utegivaren samt rumstermostater...
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Rumstermostat.
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 10:17:23 »
Gör en självstängande hund-0-katt lucka i altandörren.  ::)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Rumstermostat.
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 10:27:08 »
Har själv kattlucka....mycket skönt att slippa släppa ut och in katterna hela tiden :) dock är dom ju inte helt täta dessa katt luckor..blir endel drag från dom.Men jag köpte 2st monterade på var sida dörren blev mycket bättre...Tror ditt system är alldeles för trögt för att du ska ha nån nytta av styrning med innegivare.Tex Nibe rekommenderar inte styrning med innegivare om du har ingjuten golvvärme...mvh jocke
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 10:31:13 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Rumstermostat.
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 11:15:29 »
Vi har 2 kattluckor. En från tvättstugan till garaget och en chipstyrd garaget\ut.
Vad hjälper det om kattjäveln ställer sig framför altandörren i sovrummet och skriker. Den är viktigare än jag  :'(
Haha
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
SV: Rumstermostat.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 12:27:24 »
Haha ja hjälper ju inte mycket  :) du får köpa mer kattluckor  tummenupp
SV: Rumstermostat.
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 12:40:30 »
Det borde väl inte bli så stor skillnad på inomhustemperaturen bara för att man öppnar en dörr fram och tillbaks?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Rumstermostat.
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2017, 17:03:34 »
An någon anledning blir det.
Jag har lagt märke till att om vi har typ minus 10 på natten, är tempen plus 21 inomhus. Vid 10- 11 då temp utomhus går till plus 5 -6 , stiger inomhustemp till 23. Först framåt kvällen sjunker den till 21. På natten då den går ner till minus 10, går drn först ner till 19 inomhus. Sen efter npgra timmar går till 21 (som ovan). Upp och ner...
Det har varit mycket stabilare i gamla (nya från 2010) huset med vanliga vattenradiatorer.
SV: Rumstermostat.
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2017, 17:08:37 »
Man brukar ju inte för inte kalla tröga personer för betonghäckar, nu menar jag inte att du är en sån, utan syftar mera på att ditt golv är nåt liknande...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Rumstermostat.
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2017, 17:40:21 »
Ingen fara...  tummenupp
Men det går mig på nerverna. Varför kan ingen bygga en PID regulator till pannan? Helt stabil inomhustemp hade man kunnat få!
SV: Rumstermostat.
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2017, 18:49:54 »
Det behövs nog lite AI till den, "bara" PID räcker för normaltröga system, med golvvärme så måste du ha koll på väder o vind mfl yttre o inre faktoreri god tid innan stormen/solen är över dig.
