Författare Ämne: Nibe 1255 4-16kW max frekvens på kompressor  (läst 2975 gånger)
Torsekebo88
Torsekebo88
« skrivet: 07 januari 2017, 09:12:29 »
Har en fundering. Någon som vet vad min värmepump har för max frekvens när den går på full effekt? Är det 100hz?
Har endast sett den gå upp till 74hz när det var utetemperatur på -17 grader. Min elspets har aldrig gått in.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Nibe 1255 4-16kW max frekvens på kompressor
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 09:35:12 »
Hej tror det är 120Hz men kan ha fel....har varit -30c här några dagar och min pump har då jobbat stundvis på 93Hz....sett i nibeuplink att Hz en gång varit upp i 120Hz därför antar jag att det är mer än 100Hz iaf  :)
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 09:41:32 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Torsekebo88
Torsekebo88
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 11:11:39 »
Okej jag bor ju i Skåne så har inte så kallt så ofta😁 jag hade ju föredragit om nibe hade haft procent delning av värmepumpens drift istället för Hz. Har haft pumpen i snart 1 år så ska bli intressant och räkna på årsförbrukning av el. Eldade tidigare med ved.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2017, 22:20:59 »
Max är 102 Hz enligt Nibe
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
