Författare Ämne: Elpatron kass?  (läst 2394 gånger)
Utloggad JonasM
  • Antal inlägg: 17
Elpatron kass?
« skrivet: 06 januari 2017, 22:30:16 »
Jag har en Autoterm 190F tillika IVT 490 där jag har problem att få varmvatten.
Trots att tillskott/elpatronen går mer eller mindre hela tiden på 9 kW kommer vattnet inte upp i mer temp än 30-34 grader GT3:1-GT3:3. Den är inställd på 53 grader. Jag har testat att ställa den på extra VV i 1 h men det gav ingenting mer än att elpatronen verkade gå hela tiden.
En annan skum grej är att trots att styrenheten anger att eltillskott på 9,2 kW används så går det knappt någon mer ström (jag mäter energiåtgången i hela huset).
Hur testar/verifierar man elpatronens funktion?
Pannan är från 2005 dvs 11 år är det troligt att patronen är trasig/kass/slut?
Hur jobbigt är byte, behöver man tappa ur allt vatten eller ligger patronen i något slags höjle/rör?
SV: Elpatron kass?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 22:34:02 »
Det sitter säkert ett överhettningsskydd på elpatronen som kanske måste återställas. Det brukar vara en röd "knapp" på ca 4 mm diameter och den ska tyckas in ganska hårt och då brukar man höra ett "klick".
Utloggad JonasM
  • Antal inlägg: 17
SV: Elpatron kass?
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 22:42:04 »
Får man inte något larm av det? Angående effektförbrukning så drar pannan ca 500 W när den visar att den kör tillskott på 9,2 kW....jag skall kolla överhettningskyddet
SV: Elpatron kass?
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2017, 22:55:44 »
Jag tror inte att överhettningsskydet ger nått larm och jag tror att återställningen sitter långt ner ev på undersidan av "plåtlådan" där elkomponenterna sitter.
Utloggad JonasM
  • Antal inlägg: 17
SV: Elpatron kass?
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2017, 22:57:04 »
Jaaaaaaaaaaaaa, visst var det överhettningsskyddet! Jag var och tryckte på det förut men alldeles för löst man får trycka ordentligt och som du säger höra ett klick och vips så drar pannan dryga 9 kW, TACK!
SV: Elpatron kass?
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 08:53:07 »
 tummenupp
  • Dot gäster: 2699
