Författare Ämne: Byta ut innedel - vad satsa på?  (läst 3350 gånger)
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 06 januari 2017, 22:08:59 »
Har en anläggning som består av en CTC 1100 Family olja/el (90-tal), CTC EcoAir 107, CTC EcoLogic och en NIBE ackumulatortank. CTC 1100 är modell 90-tal. EcoAir, EcoLogic och NIBEn installerades 2011. Villa 1932, tillbyggd modern del 2000. Totalt ca 214 kvm plus 70 kvm källare. Stockholm.
Status: Oljan är slut. Känns tveksamt att fylla på av miljöskäl. Så nu är det elpatroner som gäller under ca -5. Funkade ett tag men nu har det börjat strula. Felsökning gav att kontaktorn till 9 kW-patronen är kass. Troligen den till 4.5 kW-patronen också. Patronernas skick oklart men de verkar fungera (kopplat förbi för att testa). Styrkortet har eventuellt gett upp. 2.25 kW-LEDen lyser svagt och den kopplar in och ur 4.5:an hela tiden. Beter sig konstigt. Nytt kort 2500-3000. Nya kontaktorer 1500-2500.
Nåväl, kanske dags att kasta ut 25 år gamla 1100:an. Om så, vad satsa på? En beg eller ny (om de fortfarande finns i lager) EcoEl? En ny EcoZenith i250/i350/i550? I så fall vilken? Funkar de senare med en EcoAir 107?
Hur ska man tänka om man senare (när 107:an är slut) vill installera bergvärme?
  • Antal inlägg: 36647
SV: Byta ut innedel - vad satsa på?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 22:55:47 »
Om du kan tänka dig begagnat, varför inte titta på en begagnad bergvärmepump?
Finns folk som säljer beggat billigt.
Den här är dyr, men verkar vara någon som vet vad han sysslar med.
Risken är att det rör sig om Svartförsäljning från ett företag eller en person med eget företag, och det är absolut inte något som jag vill befrämja.
https://www.blocket.se/alvsborg/Ivt_c9_ht_plus_varmepump_70184155.htm?ca=1_11&w=3
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 22:58:57 »
Jag skulle slänga ut skiten (eller sälja) och skaffa en bergvärmepump.
Lappa och greja med en massa olika lösningar som inte lirar ihop är bara skit.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2017, 23:22:53 »
Kollar själv på CTC-system EcoZenith i350L ca 31.765 Skr och EcoAir 510M ca 46.736 Skr. Inga dumma grejer i så fall för mig bara att byta. Kanske kan man få lite för gamla system.
I ditt fall hittillsvarande system verkar inte räcka till fult ut. Så troligen bästa val för dig är lite större bergvärmepump.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 00:06:38 »
Rickard, menar du köpa IVT:n, kassera 1100+EcoLogic+EcoAir och borra?
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 00:08:50 »
Mm, frestande...
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2017, 00:11:02 »
Vet du om i350 fungerar ihop med min EcoAir 107? Den är ju bara 5 år.
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2017, 08:34:58 »
Ja, i princip, om du vill göra det med liten budget kan en lösning vara att börja med nåt begagnat, med lite tur går den i många år, men skulle den inte hålla så är det en acceptabel kostnad att köpa en helt ny värmepump istället.
Å andra sidan, de senaste åren har verkningsgraden på nya värmepumpar ökat en del, så rent ekonomiskt, långsiktigt, är det inte säkert att du sparar nåt på att börja med begagnat.
Räkna kallt med att det finns rejält med prutmån på begagnade bergvärmepumpar.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2017, 11:07:19 »
EcoAir, EcoLogic och NIBEn installerades 2011. - - - vad satsa på? En beg eller ny (om de fortfarande finns i lager) EcoEl?
EcoAir håller 5 år till så enklaste lösningen är väl att försöka hitta en begagnad EcoEl av samma generation. Alternativt så köper du nya i350 och om 5 år köper du den nyaste EcoAir i den då nyutkomna 600-serien som är ännu effektivare än dagens nya 400- och 500-serie.
Redan dagens 400-serie med nya i350 kan i princip matcha bergvärme i större delen av landet. Min gissning är att bergvärme i princip är borta om 10 år och att luft/vatten plus elceller på taket blir dominerande.  :)
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2017, 12:05:01 »
Låter vettigt. Så i350 fungerar bra ihop med min EcoAir 107?
