Författare Ämne: Billigaste värmepumpslösning  (läst 2946 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 06 januari 2017, 19:54:27 »
Allmän fråga: Vad kostar den billigaste luft-luft värmepumpen (ca. 10 kW värmeeffekbehov)?
Vad kan en lösning med en värmepump kosta? Behöver bara ungefärliga priser ....
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Billigaste värmepumpslösning
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 20:02:23 »
Bra fråga.  tummenupp tummenupp
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 20:03:41 »
Det finns inga 10 kW luftvärmepumpar så vitt jag vet.
Men två 5 kW kostar väl från ca 7000 kr/styck och uppåt.
Vid vilken utetemp skall de ge 10 kW?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 13:31:45 »
Okej, tack! Bra att veta. 7000 Kr låter inte farligt!
Nja, 10 kW är min bedömning/ uppskattning på max effekt som behövs för att värma  byggnaden till önskad inomhustemperatur vid DUT. Delar av det som ska värmas ska bara vara frostfria (alltså ca. 5 grader).
Annars är utetemperaturen väl kring -18 grader. Det är mer industribyggnader jag tittar på ...
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 13:34:58 av Ewald »
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 13:44:28 »
Det är nästan omöjligt att dimensionera luftvärmepumpar för full effekttäckning vid DUT i Sverige.
När tempen kommer till -18 så ger de bästa värmepumparna bara 3-4 kW på sin höjd.
En värmepump för 7000 kr kanske ger 2 kW vid -18.
Någon form av tillskott behövs som regel när det blir riktigt kallt, eller att man accepterar lägre temp de få dagar som detta gäller.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 14:03:21 »
Jag måste utreda det hela mer nogrannt sen när frågan blir aktuell. Det var bara en uppskattning på max effekten.
Jag söker billiga alternativ till uppvärmning med direktverkande el (som många byggnader har i nuläget).
Att ansluta byggnaden till "närvärme" kan vara kostsamt om man måste gräva ner en kulvert. Sen har man ju en del värmeförluster till marken också. Så 50 m kulvert kostar väl betydligt mer än den billigaste värmepumpen?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2017, 14:12:37 »
Såg att Panasonic hade en modell som fungerade "ned till -35". Hur får man redo på effekten vid kallare väder? Tycker mig minnas att jämförelser pumpar emellan var vid +5?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2017, 14:21:51 »
Många vet jag inte, är det verkligen det?
Visserligen har min granne det, det hon betalar för årets 2 första månader är lika mycket som jag betalar för ett helt år i värme.
Har gett henne rådet att installera samma pump som jag har men hon har istället undersök om att få effektivare elelement, ::) sen är hon så gammal att det inte ens är säkert att hon får uppleva en nyårsafton till. Nästa ägare kommer förmodligen sätta in en LLVP.
100% effektäckning med LLVP är svårt, det är en stor vinst om man når upp till 50-70% jämfört med elelement.
Var det inte +7 jämförelserna var på, helt ointressant uppgift egentligen, det är vid -10 -20 -30 som är det intressanta för dom flesta.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2017, 14:54:41 »
Just det! Hittade åtminstone på panasonic så hade de -7 °C 3,4kW, medan MAX är 5,50 kW. (NE9PKE-1)
Men skall då gamla tanter ha llvp? De brukar ju knappra på allt som finns att knappra på. Min farmor nyss fyllda 78 håller hela tiden på med att stänga av cp från vedpannan då det blir för varmt inne då någon eldat. VARFÖR har vi frågat? Så har det ju alltid gjorts...!
ps Hon har en llvp men fjärren är bortgömd! ds.
Hos min syster är det många kontrollanter, det brukar sluta med att de eldar i öppna spisen och llvp kyler i december då den är på auto!  tummenupp
  • Dot gäster: 2070
