Författare Ämne: CRC Eco El & Eco Air.  (läst 1264 gånger)
Utloggad ingelamk
« skrivet: 06 januari 2017, 14:44:23 »
Har problem med vår Eco Air 107 som börjat väsnas!
Kan för lite om detta då vi inte bodde här när det installerades!
Kan man på något vis köra utan kompressorn och endast köra med elen via inndelen?
Någon som vet hur man gör?
Ingela
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: CRC Eco El & Eco Air.
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 15:01:13 »
I inställningsmenyns början har du Språk, Produkt, Värmepump, Rumsgivare etc. Ändra "Värmepump Tillåten" till "Värmepump Spärrad", så funkar det som ren elpanna.
Kolla bara att laddpumpen går vid minusgrader så att vattnet fortfarande cirkulerar mellan pannan och pumpen, annars kan pumpen frysa sönder. Du ser i driftmenyn om laddpumpen går.
//erp
Utloggad erp
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 15:10:23 »
Kolla dessutom i inställningarna, att både elpanna och elpanna nedre står på 50 grader och minst 6 kW i bägge fallen, om ni ska köra på ren elpanna.
//erp
