Författare Ämne: Luft/vatten Pump trasig utedel Ersätta?  (läst 2140 gånger)
Utloggad Noerdfarbrorn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 januari 2017, 11:19:39 »
Har en gamlla luftvatten pump där utedelen vägrar starta. Kan man ersätta bara den då resten verkar funka som det ska? Den sitter och ska egentligen värma återvattnet innan det kommer in i elpannan för att återvärmas innan det går ut i radiatorerna igen. Funkat skitbra tills det blev skit :)
Och följdfråga. kan man ersätta utedelen med vilken typ av pump som hellst? Om man hittar någon händig typ som kan hjälpa till :)
Mvh
Per
  • Antal inlägg: 2
SV: Luft/vatten Pump trasig utedel Ersätta?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 13:41:46 »
får nog ta hit någon pumpperson som får kolla på det hela. Se om den går att få ordning på, vad det skulle kosta och ställa det mot att byta ut hela utedelen. Håll tummarna för att det går bra :)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 16:06:53 »
Vad är det för sort?
Jag skulle prova att fixa den först, kanske är det nått enklare fel?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2017, 16:17:40 »
Vissa luft/vattenvärmepumpar stänger ju av sig när det blir kallare än -10, -15 eller -20 grader.
Det kanske bara är det som är ditt problem nu?
  • Dot gäster: 1973
