Författare Ämne: Strömavbrott IGEN!  (läst 2034 gånger)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
Strömavbrott IGEN!
« skrivet: 06 januari 2017, 10:35:30 »
Jaha, inatt strömavbrott i mellanskåne. Kortslutning i ett ställverk säger Kraftringen.
-11,5 °C och fallande när strömavbrottet inträffade 02:21. Visst somnade man lite orolig i och med att det är vatten i rören till utedelen. Ser på morgonen att loggningen att strömmen var tillbaka 08:06. Ecoairen startade utan problem 08:16 och temperaturen var nu nere i -13 °C.
Känns tryggt att 5 timmar och 45 minuter inte lyckas frysa rören ens vid -12 grader. Läser man produktbladen för split-lösningar får man uppfattningen att det är en stor risk med monobloc.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Strömavbrott IGEN!
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 23:17:14 »
Tack för värdefull info.
Är ju många som oroar sig för just det där scenariot.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 16:37:28 »
Jag har för mig att både CTC och Nibe har testat hur länge det går att ha en "vatten-ute"vp utan el?
Jag påstår att det beror helt på om det finns möjlighet till självcirkulation eller inte?
El-avbrott sker helt ovarnat på vintrarna så om du bara har en möjlighet så bör du ordna en reserv så att cirkulationspumpen går att köra, saken har diskuterats på forumet flera gånger
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 18:12:19 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
