Författare Ämne: Hur klarar era värmeanläggningar kyla?  (läst 5021 gånger)
SV: Hur klarar era värmeanläggningar kyla?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2017, 13:53:48 »
Tack bra..
Hade värsta kylan (sedan tillbyggnaden) igår, -9 °C i 10 timmar. Frisk bris från NO. Brrrr! ...Nu är vi tillbaka på +3 °C. 1cm snö. tummenupp
Mätte under den tiden att VP gick med framledning 42 °C mot ett bör på 38 °C under 67% av tiden. Egentligen borde den gå 100% med den utetempen nu sedan jag byggt till huset, men troligen räckte det med "värmen" magasinerad i husskalets 3"plank under dessa timmar.
Jag har tillskottselen spärrad. Får vi en längre tid under -10 °C så kommer nog den att slås på, vill inte på något vis att gumman min ska frysa!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2017, 16:15:16 »
-24 natten till idag och fram till kl 11, nu -16 och på väg uppåt. Vp klarar runt -26 -27 utan tillskott vid +21 inne.
Verkar som KB in givaren är på väg att ge upp då den börjat visa 0,6 grader lägre än KB ut vid körning av enbart köldbärarens cp en längre stund.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2017, 16:15:36 »
Onsdag blåsigt -8, torsdag blåsigt -11, inatt svag vind -15, nu vindstilla -9, hela tiden bra å stabil inomhus temp, 20-21 grader.
Går in på 11:e året nu sen installation, än funkar grejorna bra, håller tummarna å hoppas på några år till  tummenupp
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2017, 18:52:39 »
Inga problem.
Snart gått 10 år med enbart kompressor. 23000 h kompressortid.
Inte behövt kosta på anläggningen en krona, peppar, peppar...
Bästa investeringen i huset.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2017, 10:18:59 »
Jo verkar gått bra vi reste bort några dagar just när det var som kallast men kollade i loggen och innetempen var som vanligt trots -23 ute och kallare än så blir det inte vi hade inte ens -20 förra vintern. Brine låg på 1.7 grader trots att vp gått i stort sett hela tiden tidigare utan värme återvinning brukade brine ligga på -0,6 vid lite längre körning av vp så det verkar göra en del i alla fall.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2017, 22:04:17 »
I gästhuset så har jag bara en luftvärmepump inställd på 17 grader.
Det blev rätt kallt och pumpen verkade kunna hålla värmen bra.
I stora kåken kommer jag inga problem om det så blir 30 minus i några veckor  :)
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2017, 22:37:39 »
Svar på rubriken: tack bra,
nu har vi snöfritt och +5 °C. Värmepumpen fixar 21 °C inne hur lätt som helst även om det blir kallare. Normalt. Men nu har det blåst i ett dygn och ska enligt prognosen fortsätta så hela veckan, det snittar på 20 sekmeter från SSO. Rakt på huset. Temp inne sjunker till 19,5 °C. Då går jag ner i min källare,
inte för att se om liken blitt nåt snällare , som grev Archibald i visan...utan för att öka innegivarens påverkan från faktor 3 till 6. Och se, det funkar! Nu har vi 21 °C och frugan är nöjd o glad!
Någon som har ett styr som fixar det automatiskt?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2017, 05:12:22 »
Det finns styrningar men vanliga husägare får hicka när de ser priset...
tex ouman.se
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Poontus
  • Stad/land: Julita
  • Antal inlägg: 13
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2017, 01:53:35 »
hade -24 som kallast (hittils denna säsong)
värmepumparna klarade det bra, temperaturen gick dock ner till 15 i ett rum som inte används, men då har jag defekta gamla termostater och Jula pumpen endast ställd på 28 graders framledning (lägre än tidigare år då jag körde ~35 men utan Samsungen)
märktes inte att det var kallt ute när termometern visade -19 någon dag senare
1,5 plansvilla från 1945 120m² + 75m² källare
Anslut 416107 Luft/Vatten 6kW (elpatron aldrig inkopplad) - installerad 2014
Samsung Smart Exclusive 12 - vardagsrum nedervåning - installerad 2015
Panasonic Z35 golvmodell - övervåning - installerad 2020
Solpaneler 12st Solarwatt 60P 12 x 255W = 3060W - installerade 2015
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2017, 11:14:17 »
Beror väl på det där, jag har lite större fönster än "normalt" i vardagsrummet så där vill det gärna bli ett rejält kallras, det är totalt 3 fönsterdörrar och 13 fönster i huset från slutet av -70 talet.
I vardagsrummet brukar elementen få hjälpa till lite, och när det börjar dra sig under -15 måste jag börja starta andra element, t.ex i sovrummet (där en av fönsterdörrarna är).
Så 2 värmepumpar och 3 element som stöd i vardagsrummet klarar man sig långt på.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
