Allmänt forum
(Moderator:
Hur klarar era värmeanläggningar kyla?
Next
Alla
Ämne: Hur klarar era värmeanläggningar kyla? (läst 5026 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
06 januari 2017, 07:50:23 »
Vi bodde ett tag i ett hus från 1976. Vid minus 16 gr räckte inte 2 äldre LLVP till. Alla el element fick hjälpa till.
Nu bor vi i ett hus från 2005. Minus 16 idag. En Mitsubishi EF35VEBH fixar till vardagsrummet på 70kvm till 21 gr. Även sovrummet på 32 kvm håller 19.5 gr just nu. Resten får NIBE 310 ta hand om.
Utom garaget där den svagaste ZIBRON jobbar. 32 kvm och 15.5 grader! Mot vanliga 21! Där fick jag starta en 2 kW värmeelement med fläkt.
Hur funkar det för er? Jag vill inte ens föreställa mig typ minus 35!
Senast ändrad: 06 januari 2017, 08:17:09 av BigGitt
Glöm inte att jag är amatör.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Hur klarar era värmeanläggningar kyla?
Svar #1 skrivet:
06 januari 2017, 08:09:00 »
-25 andra dygnet i sträck nu och det har krupit ner till 14 grader i köket. Resten av huset håller dräglig temp och jag har en insatskamin jag eldar i sporadiskt så inget större problem än så länge.
Dock måste jag göra något åt radiatorn i köket. Det blir nog byte till en större trippelpanel i sommar istället för sektionsradden som sitter där nu.
Panaz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Jag älskar värmepumpar!
Panaz
Svar #2 skrivet:
06 januari 2017, 08:11:35 »
Vinterns kallaste dygn -35,4
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
06 januari 2017, 08:15:27 »
Har bara haft -20, men inga problem än. Fortfarande mycket kvar, ca 6h i vila än per dag.
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Värmepump eller värmepumpar?
beiv
Svar #4 skrivet:
06 januari 2017, 08:45:00 »
Kallt i Skåne
Thermia Diplomat L
Gammal Skånelänga 130 m2, 22 gr inne
120 l radiatorvolym, ingen tank
Jobbat på växel 3-4-5 senaste dygnet.
Nöjd Inverter L ägare
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
06 januari 2017, 08:51:46 »
Har den inte 9 växlar? Verkar lite överdimensionerad om den går på halvfart årets kallaste dygn.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #6 skrivet:
06 januari 2017, 10:15:45 »
Nibe:n tar vinterledigt vid -20 °C så oljebrännaren tar hand om värmen, vad det kostade får jag räkna ut på söndag
Dygnets förbrukning är väl vid 110<->130 kWh?
Utetemp är just vid -24 °C
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Huddinge
Svar #7 skrivet:
06 januari 2017, 10:22:12 »
Här var det -20 i natt. Som tur var vindstilla så pumpen klarade sig precis utan elpatron.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #8 skrivet:
06 januari 2017, 10:39:45 »
Har haft 2 samtal idag på morgonen
2 gamla luft-vatten som stannat på
För kall utetemp och då ska ju spetsen
Slå till 😃
Avslagen manuellt av husägarna
Det blir snart varmt hos dem med
Det är allt
Cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
06 januari 2017, 10:44:47 »
Och jag stängde av värmen i halva källaren och klarade på de viset den senaste köldknäppen utan tillskott. Normalt brukar jag aldrig göra så för jag tycker att den komforten är värd dom få kWh som tillskottet normalt kostar.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #10 skrivet:
06 januari 2017, 10:58:44 »
I går vid -9 ute satte jag upp framleningen till 30,5 grader, det räckte inte vi hade bara 19,8 i köket i morse med ute temperatur på -16 så nu höjde jag regält till 33,5 grader på framledningen så högt har vi inte haft på flera år. Eller sedan vi bytte fönster och ytterdörr.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
06 januari 2017, 11:01:41 »
Låter du inte VP reglera framledningstemperaturen
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #12 skrivet:
06 januari 2017, 11:12:43 »
Har haft -22 °C som kallast nu på morgonen
1255:an har tuggat på och det har inte märkts inomhus att det blivit dubbelt så kallt.
Kul att se den gå i 70-80 Hz, framledning ca 50 °C och KB 0,7 °C.
Undrar hur min gamla Ivt C5:a mår i mitt fritidshus, vore typiskt om den skulle dö nu...
Kanske skulle ersätta den med en 1255:a 6kw? Borde klara sig med en huvudsäkring på 16A.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #13 skrivet:
06 januari 2017, 11:57:36 »
Som kallast -19.4 enligt vanlig termometer.
Undervåningen, två rum bort från LLVP har jag i medeltemperatur under 24 timmar 24.38 °C, det är alltid varmare i rummen utanför rummet min pump sitter i. Övervåningen toppar jag just nu med braskaminen som sitter i köket, startar inte LLVP på övervåningen när det är såhär kallt, den har dock använts/förbrukat 19.7 Kwh i år.
Total elförbrukning igår 69.7 Kwh varav LLVP på undervåningen tog 43.6 Kwh.
Skulle pumpen på undervåningen rasa, måste jag snabbt montera upp elradiatorer=katastrofelräkningar.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Churchill
Expert på värmepump
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #14 skrivet:
06 januari 2017, 12:16:36 »
Har inte någon så avancerad pump bara ecopart 5
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2441
användare: 7
Rillman
AÖd
Kofoten
rocas
Timmer
Chrolo
lubbis
