Författare Ämne: Hur klarar era värmeanläggningar kyla?  (läst 5039 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 06 januari 2017, 07:50:23 »
Vi bodde ett tag i ett hus från 1976. Vid minus 16 gr räckte inte 2 äldre LLVP till. Alla el element fick hjälpa till.
Nu bor vi i ett hus från 2005. Minus 16 idag. En Mitsubishi EF35VEBH fixar till vardagsrummet på 70kvm till 21 gr. Även sovrummet på 32 kvm håller 19.5 gr just  nu. Resten får NIBE 310 ta hand om.
Utom garaget där den svagaste ZIBRON jobbar. 32 kvm och 15.5 grader! Mot vanliga 21! Där fick jag starta en 2 kW värmeelement med fläkt.
Hur funkar det för er? Jag vill inte ens föreställa mig typ minus 35!
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 08:17:09 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Hur klarar era värmeanläggningar kyla?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 08:09:00 »
-25 andra dygnet i sträck nu och det har krupit ner till 14 grader i köket. Resten av huset håller dräglig temp och jag har en insatskamin jag eldar i sporadiskt så inget större problem än så länge.
Dock måste jag göra något åt radiatorn i köket. Det blir nog byte till en större trippelpanel i sommar istället för sektionsradden som sitter där nu.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 08:11:35 »
Vinterns kallaste dygn -35,4
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2017, 08:15:27 »
Har bara haft -20, men inga problem än. Fortfarande mycket kvar, ca 6h i vila än per dag.    :)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2017, 08:45:00 »
Kallt i Skåne
Thermia Diplomat L
Gammal Skånelänga 130 m2, 22 gr inne
120 l radiatorvolym, ingen tank
Jobbat på växel 3-4-5 senaste dygnet.
Nöjd Inverter L ägare
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2017, 08:51:46 »
Har den inte 9 växlar? Verkar lite överdimensionerad om den går på halvfart årets kallaste dygn.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2017, 10:15:45 »
Nibe:n tar vinterledigt vid -20 °C så oljebrännaren tar hand om värmen, vad det kostade får jag räkna ut på söndag
Dygnets förbrukning är väl vid 110<->130 kWh?
Utetemp är just vid -24 °C
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2017, 10:22:12 »
Här var det -20 i natt. Som tur var vindstilla så pumpen klarade sig precis utan elpatron.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2017, 10:39:45 »
Har haft 2 samtal idag på morgonen
2 gamla luft-vatten som stannat på
För kall utetemp och då ska ju spetsen
Slå till 😃
Avslagen manuellt av husägarna
Det blir snart varmt hos dem med
Det är allt
Cc
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2017, 10:44:47 »
Och jag stängde av värmen i halva källaren och klarade på de viset den senaste köldknäppen utan tillskott. Normalt brukar jag aldrig göra så för jag tycker att den komforten är värd dom få kWh som tillskottet normalt kostar.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2017, 10:58:44 »
I går vid -9 ute satte jag upp framleningen till 30,5 grader, det räckte inte vi hade bara 19,8 i köket i morse med ute temperatur på -16 så nu höjde jag regält till 33,5 grader på framledningen så högt har vi inte haft på flera år. Eller sedan vi bytte fönster och ytterdörr.
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2017, 11:01:41 »
Låter du inte VP reglera framledningstemperaturen  Sc:,h
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2017, 11:12:43 »
Har haft -22 °C som kallast nu på morgonen  tummenupp
1255:an har tuggat på och det har inte märkts inomhus att det blivit dubbelt så kallt.
Kul att se den gå i 70-80 Hz, framledning ca 50 °C och KB 0,7 °C.
Undrar hur min gamla Ivt C5:a mår i mitt fritidshus, vore typiskt om den skulle dö nu...
Kanske skulle ersätta den med en 1255:a 6kw? Borde klara sig med en huvudsäkring på 16A.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2017, 11:57:36 »
Som kallast -19.4 enligt vanlig termometer.
Undervåningen, två rum bort från LLVP har jag i medeltemperatur under 24 timmar 24.38 °C, det är alltid varmare i rummen utanför rummet min pump sitter i. Övervåningen toppar jag just nu med braskaminen som sitter i köket, startar inte LLVP på övervåningen när det är såhär kallt, den har dock använts/förbrukat 19.7 Kwh i år.
Total elförbrukning igår 69.7 Kwh varav LLVP på undervåningen tog 43.6 Kwh.
Skulle pumpen på undervåningen rasa, måste jag snabbt montera upp elradiatorer=katastrofelräkningar. :'(
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2017, 12:16:36 »
Har inte någon så avancerad pump bara ecopart 5
