Författare Ämne: Trevägsventil som smäller  (läst 2934 gånger)
Utloggad Stiernelov
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 januari 2017, 21:06:37 »
Hej. Jag har en CTC luft/vatten. Det började för någon vecka sedan då jag märkte att det inte fanns något varmvatten när vi skulle duscha. Men eftersom vi har en lite VVB som stöd så visste jag att et fanns varmvatten. Det började även smälla i en trevägsventil som verkar vara elstyrd. Den är blå på toppen och ser ut som något elektriskt. Efter lite googlande så såg jag att man kunde plocka av den och sedan manuellt motionera den med hjälp utav en polygrip. Så jag fick upp den, då den verkade fastnat. Men nu till saken. Varje kväll efter det där så slår ventilen och det verkligen smäller i rören/ventilen. Då går jag in och plockar av den blå toppen/motorn så slutar den efter ett tag. Vi har bra vatten i kranarna och bra värme i huset. Vad är det för fel eftersom det smäller och vad har den för funktion? Är det någon som vet och kan hjälpa mig? Tacksam för svar. :D
Utloggad Stiernelov
  • Antal inlägg: 2
SV: Trevägsventil som smäller
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 21:08:17 »
Skickar med en bild på den också
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 22:01:35 »
Smäller det i själva motorn så kuggar den över.
Det som då har hänt är att nått gränsläge inte funkar.
Men det som förbryllar mig är att det funkar efter motionering av växelventilen?
Känner denna av läget på ventilen?
Prova att smörja själva ventilen med nån tunnare olja.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2017, 14:41:40 »
det är ventilinsatsen som bråkar. måste bytas. finns som reservdel.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2017, 17:47:38 »
Och denna ventilinsats köper du från Europa med tillhörande verktyg för kanske 350 spänn, hemlevererat till trappen istället för 2-3ggr dyrare peng här hemma..
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2017, 17:52:58 »
Smällen du här beror nog på att det är smörjtorrt. När växelventilen har producerat varmvatten färdigt så vill den växla till värme, den orkar inte växla direkt vilket gör att det byggs upp ett högt tryck, när den då efter en viss tids seghet (smörjtorrt) växlar så är det så högt tryck så det smäller till. Kör du en tid till så kommer vp att stanna och larma på högt tryck till slut.
