Författare Ämne: Längd till utedelen!  (läst 5232 gånger)
Utloggad Peter ny
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 januari 2006, 23:07:35 »
Hej alla.......Är färsk på det här så hoppas nån kan hjälpa mig?
Har haft stora funderingar på bergvärme men efter läst omkringa på alla forum så verkar
huset jag har vara för litet för den stora investering?
Huset är på 100 kvadrat och förbrukar ca 2.7 kubik olja.
Bor lite söder om Södertälje!
Har då funderat på luft/vatten som jag kanske kan få tag på skapligt billig!
Vill då sätta utedelen en bit ifrån huset!
Har långt ifrån kan man sätta den........Funkar 6 meter rör utomhus?
Om det gör.....Ska dom grävas ner o isoleras?
Tappar man mycket på det?
Vore jätte tacksam för synpunkter o svar som kan hjälpa mig att besluta mig!
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
SV: Längd till utedelen!
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 07:56:12 »
Det fungerar för Thermia Atria. Rören bör/skall isoleras.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad Acqua inverter
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 47
    • varmeutveckling.se
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2006, 07:51:38 »
Hejsan, monterat en luft/vatten med växlaren inomhus (alltså bara gasrör till utedelen).
Det fungerar bra med 6 meter rör. Dessa är isolerade. Dom ska inte grävas ner. Jag har gjort en installation i Gnesta bla, den skulle du kunna få kika på om du har lust?
Du kan titta på min hemsida för mer info om maskinen.
Mvh Kaj
Jobbar med konstruktion och installationer av värmesystem, samt kyl och frysanläggningar. Värmer egen fastighet med "hemmabygge" på ca 35kW uteffekt.
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2006, 19:52:42 »
Jag har monterat en utedel 15m från huset. Rören ligger i en kulvert jag byggt av tryckt virke och dom är isolerade med 60mm glasull. Inomhus har jag 11m till pannan och här har jag isolerat med 30mm skumgummi. Funkar hejdlöst bra och jag varken hör eller ser den.
Mvh Gustaf
Utloggad teknonom
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2006, 17:21:05 »
Är också ny på forumet och har samma problemen med längden...
Vilka fabrikat finns det som har växlaren inomhus? Har tittat på ECA Technology samt Daikin.
Finns det fler tips på hur att göra "kulverten"?
Mvh
/Michael
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2006, 20:35:20 »
Som Adam skriver, Thermia Atria ger dig möjlighet att ENKELT flytta din utedel upp till 30 meter bort.
Som kulvert lägger du 2 PEM slangar 40mm som du isolerar med climaflex motsv.
förläggningsdjupet bör vara för orten frostfritt.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2006, 15:45:22 »
En liten undring:
Varför isolera dem istället för att ta tillvara värmen i backen?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2006, 17:15:11 »
Precis, med kanske 2 X 20 meter rör/ledning i marken skulle ju en Atria bli som en kombination av luft/vatten och mark eller bergvärmepump!
Den enda anledning jag kan se är problemet som det skulle ge med avfrostning, atrian skulle då få avfrosta både marken 2 X 20m + utedelen, frågan är om energin i "avfrosningsfunktionen" är tillräcklig?
Returledningen nedgrävd och iosolerad borde dock kunna fungera, detta förutsatt att de inte recirkulerar avfrostningsvätskan utan att tillföra ytterligare energi.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2006, 21:44:11 »
Sant, avfrostningen blir en issue ...
... och cirkulerar vätskan flera varv för avfrostningen
så måste väl returen oxå isoleras.
Numera Bosch 7800i
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2006, 17:26:43 »
Syftet med avfrostningen är inte att ha någon markavfrostning utan att avfrosta utedelen. Därför bör åtminstone brine ut vara isolerad, om brine in dessutom är isolerad så blir temperaturförlusten i brinetanken mindre och värmepumpen får då en kortare gångtid. Utedelen klarar av att tillföra den värme som behövs utan att slangarna används som markkollektor.
Eftersom avfrostningen är behovsstyrd, mätar temperaturskilnaden mellan utetemp och brine in, så får vi en felaktig avfrostning om vi använder denna till att avfrosta marken(= kostar pengar).
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2006, 19:57:28 »
Mvh
/Michael
Att sätta en traditionell utedel med en stor fläkt efter hus väggen passar inte alltid. Dock är Acqua och Daikins utedel lika stor som en luft/luft.
Om du absolut inte vill ha utedelen efter huset så behöver du bara tänka på mekanisk åverkan på rören med dessa värmepumpar pga att det är gas i rören.
mvh Rickard
