Författare Ämne: Snälla, hjälp med ecoel/air, dålig värme  (läst 3342 gånger)
Totte12321
Totte12321
« skrivet: 05 januari 2017, 19:11:25 »
Hej gott folk.
Såklart händer sånt här kvällen innan långhelg.
Kallt som fan är det, både ute och inne och pga renovering har vi ingen alternativ uppvärmning.
Jag ska ner och knäppa lite bilder, men generellt är varken radiatorerna eller varmvattnet särskilt varmt trots att pannan varnar för hög elanvändning.
Status kommer inom några minuter...
Totte12321
Totte12321
SV: Snälla, hjälp med ecoel/air, dålig värme
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 19:29:37 »
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 20:05:14 »
20A huvudsäkring inställt, och 21A förbrukning på mest belastade fasen. Inte konstigt att elpatronen inte kopplas in.
Har du större huvudsäkringar höj värdet i värmepumpen.
Har du en modern elmätare kan du i displayen se strömuttag eller effekt på respektive fas och jämföra med värmepumpens uppgift.
Har du några stora elförbrukare inkopplade så får du stänga av eller flytta till en mindre belastad fas så att värmepumpen kan dra igång elpatronen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Totte12321
Totte12321
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2017, 20:18:40 »
Sorry, men jag förstår inte det där.
Ska jag ändra någon inställning?
Förbrukar en del på 2-fas som inte kan stängas av i annan byggnad, känner pannan av detta? Jag är skitduktig på att bygga, sämre på el.
Kan kanske försöka dela upp förbrukningen i den andra byggnaden?
Kan inte se förbrukning i skåpet, tyvärr...
Totte12321
Totte12321
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2017, 20:22:41 »
Går elvärmen på en fas?
Isf kan jag kanske växla i skåpet?
Fan, är gravt utmattad och kan knappt stå, än mindre hålla på med detta. Bor i skogen, långt ifrån jouren.
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2017, 20:47:17 »
Hur stora huvudsäkringar har du? Du har något som drar en massa som gör att effektvakten hindrar elpatronen från att gå in. Stäng av hembrännaren eller vad den nu är som suger el och se om elpatronen kickar in.
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2017, 20:51:46 »
Elpatronen i ecoel är trefas.
Totte12321
Totte12321
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2017, 21:02:49 »
Så, nu har jag lyckats fått bort en massa förbrukning och problemet har sjunkit in i min tröga frontallob =)
Jag trodde i såklart att PANNAN förbrukade 20a och varnade för DET men ändå inte blev varm.
Tack för ert engagemang.
Skönt att inget var trasigt.
Vi har inte bott här särskilt länge. Bara ett par månader och elen verkar vara allt annat än bra. Skönt att det ska renoveras...
Totte12321
Totte12321
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2017, 11:34:41 »
Det är något som inte stämmer...
Nu har jag gått runt och mätt alla förbrukare i hela fastigheten och totalt förbrukar jag ca 1620 watt på mellan 207-210v. Alltså inte i närheten av 20a.
Vad gör jag?
Varför har jag så låg volt tro?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2017, 13:44:00 »
Dags att starta om pannan? Är strömkännarna rätt installerade? Prova med att dra säkringarna till allt utom pannan och se om den fortfarande visar att huser drar 20A (dvs 400V x 20A x roten(3)) = 14 kW
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2017, 14:02:20 »
Om man har en hyfsat modern elmätare så brukar man kunna se ström och/eller effekt per fas på den via en knapp.
Totte12321
Totte12321
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2017, 14:43:51 »
Så, nu har jag provat lite till.
Stängde av allt utom pannan som fortsatte gnälla men nu för 14a och inte 23 som innan så jag kan anta att strömkännaren är felinstallerad, liksom resten av husets el. Jag visste inte att pannan hade en strömavkännare, men det har den såklart.
Här tror jag mina kunskaper tar slut så jag får nog leva med diverse nyinköpta värmefläktar och ljumna duschar tills antingen utetempen stiger eller tills på måndag då elektrikern får komma hit.
Kan ju plåta lite i normcentralen om det skulle hjälpa?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2017, 15:00:26 »
Ecoairen (med okänd storlek) drar väl 4-5 A på varje fas. Visningen är den fas som är högst belastad. För att komma upp till 21 A som bilden i början visar krävs det ytterligare ca 15 A. Om allt övrigt ligger på samma fas blir det 3000 W som förbrukas någonstans.
Låg spänning betyder stora förluster, vilket i sin tur kan bero på långa kablar i förhållande till dimensionen, eller hög effekt i förhållande till kabeldimensionen. Även dålig kontakt i kablarnas anslutningar kan ge låg spänning.
Är det inkommande spänning vid elmätaren som är låg eller mäter du det i vägguttagen?
Har du reserver till huvudsäkringarna kan du ställa upp effektvakten så att elpatron kopplas in. Går en huvudsäkring efter en stund så vet du att Ecoelens mätning är korrekt. Om huvudsäkringarna håller så ökar det sannolikheten att effektvakten är felkopplad. Men jag har svårt att se hur man kan koppla den fel. Kanske om effektvaktens common hamnat på en av fas-anslutningarna i Ecoelen...
Totte12321
Totte12321
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2017, 15:11:46 »
Generellt är elen åt pipan i huset. Alla uttag i hela huset går i stort sett på en säkring. Det finns tre normcentraler vilka är paralellkopplade mot inkommande el verkar det som. Fick stänga av de andra två och då hoppade elpatronen igång.
Det verkar som att jag får ta hit nån som kan det här bättre än mig...
Jag mätte i uttaget med en wattmätare. I centralen verkar det finnas 219-220v enl multimeter.
Som jag nämnde tidigare är jag sedan 3 år tillbaks sjukskriven för utmattning och nu håller jag på att packa ihop totalt så jag måste släppa detta nu.
