Författare Ämne: Nibe 750 med SAM 40  (läst 1954 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
Nibe 750 med SAM 40
« skrivet: 05 januari 2017, 17:06:25 »
Nyinflyttad i hus med ovan nämnda hårdvaror. Vi har haft problem med låg fl-temp samt att frysskydd gått in otaliga gånger. Frysskyddet går in för att inte pumpen skall frysa sönder. Problemen uppstår vid ungefär -10 grader. Vi hade hit en tekniker som tyckte vi skulle sänka hastigheten på tilluften och frånluften. Det låter ju rimligt eftersom att man inte vill ha in frisk kallt luft när det är kallt. Men när han sänkte från 75% till 40-50% så hade vi fortfarande problem. Så jag testade att sänka ännu mer, till 30%... men då kom felen ännu mer frekvent. Sen höjde jag till 75% på både tilluftsfläkten och frånluftsfläkten och sedan dess har pumpen fungerat och nu är utetempen -31c. Just nu har jag den inställd på 60% på bägge för att det drog lite väl i huset.
Men jag vet inte om det är rätt väg att gå, jag vill väl att pumpen skall cirkulera luften på något vis, dvs inte släppa ut onödig värme.
Några tips ?
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
SV: Nibe 750 med SAM 40
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 17:14:38 »
Ventilera måste man även om det är kallt ute. Med tilluftsaggregat blir det ju god komfort även när det är riktigt kallt. Frånluftsflödet ska alltid vara lite högre ställd än tilluftsflödet för att skapa ett visst undertryck i huset. Annars kan huset skadas och energiförbrukningen öka. En ventilationsfirma kan hjälpa till att mäta allting och ställa in det rätt.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 17:58:30 »
Tack så väldigt för ditt svar, kanonbra att veta!! :D
/Daniel
