Författare Ämne: Modernisera huset och sänka elförbrukningen.  (läst 2088 gånger)
Utloggad trexen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 05 januari 2017, 16:27:46 »
Fråga.
Förutsättningar:
Hus 2 plan suterräng, isolerad ISO drän
Byggår 1972
El uppvärmt
1st LLvp
1st Contura kamin
Pool 4x8 LVvp
Elförbrukning/år 26000kWh
Välisolerad vind
Gamla kopplade fönster som ska bytas framöver till riktiga energifönster i Alu
2st småbarn så det badas en hel del
Vi bestämde oss för att investera i en FTX och började med att får huset uppritat och beräkna luftmängd per rum och var alla tl don ska sitta och alla dimensioner på rör mm.
3st rum är klara. (aggregatet är inte inköpt ännu. Huset behöver ca 80/l sec)
Nu har ny information kommit fram att det finns tex Nibe F470 som verkar vara en trevlig maskin där FTX aggregat redan finns inbyggt och så får man värme ifrån den.
Jag har läng tänkt att när vi ska byta golvet på ovanvåningen så ska jag förbereda för vattenburen golvvärme, så har inga problem med att sätta upp nya vattenradiatorer på undervåningen.
Frågan är om någon gjort något liknande projekt och hur mycket minskade elförbrukningen för det är det som är det primära samt att få ett bättre inomhusklimat?
Finns säkert ett flertal maskiner som gör samma jobb men snubblade över Nibe
Tacksam för idéer o tips och tankar
//M
SV: Modernisera huset och sänka elförbrukningen.
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 16:41:34 »
Nibe'n är en frånluftvärmepump. Den använder energin i frånluften för att värma vatten (både tappvatten och värmevatten). Till skillnad från ett FTX-aggregat så värmer den inte tilluften, men det kan man iofs lösa med ett värmebatteri kopplat till värmepumpen.
En annan skillnad är att FLVP'n normalt sett inte kräver nån central tilluft (om man inte vill förvärma den) så ventilationsdragningen blir lite enklare.
Utloggad trexen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 16:59:04 »
Tittar man på sidan 2 i http://www.nibe.se/nibedocuments/17121/639401-9.pdf så ser det ut som att den växlar som ett FTX. tar luft från tvätt/bad/kök och blåser ut i rummen samt tar uteluft vid behov.
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2017, 17:14:45 »
Ok. Just den modellen har inbyggt förvärmningsbatteri för tilluft,  men den har ingen värmeväxlare som en FTX. Fördelen är att den kan utvinna mer energi genom att kyla luften till en lägre temp än utetempen. Dessutom värmer den även tappvatten. Nackdelen är väl att det är en dyrare och mer komplicerad pryl och att att man inte får återföring av fukt som i en roterande FTX.
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2017, 17:24:39 »
Har man ett hus byggt -72 och vill ha FTX är det sedan bergvärme eller LVVP som passar bra. F470 passar bäst i ett modernt och mycket välisolerat hus. Energibesparingen blir större med bergvärme alternativt LVVP.
