Författare Ämne: Nu är det många som har det kallt inne...!?  (läst 11965 gånger)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Nu är det många som har det kallt inne...!?
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2006, 23:58:13 »
Testa att dra ner persiennerna på natten. Funkar kalas tycker jag.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
jockefors
jockefors
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2006, 08:25:03 »
hej..
brrr nu e de kallt -28 skulle behöva en sån här.... fiR:
nää av ren mildhet så fick pumpen semester i dag,fast den har klarat av å hålla ca 18-19 grader i natt
btv går det å köpa en sån e12 i dag som jag har min e ju 1.5 år gammal..
vill ha en exackt lika dan,med samma kompressor å allt =)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2006, 16:02:16 »
Bra jobbat, joakar!
Har du sparat 15-20000kWh på 1 år?
-11gr här och pumpen avstängd sedan i em, nu blir det ved ett par dagar, och ungarna kan passa på och ta sig riktigt varma bad, hehe.
Jag har inte kommit till skott med luftkanal och fläkt till övervåningen än, så jag måste ändå stötta med pannan.
Jag hade förbrukat 16400Kw/h första året med pumpen (eldat ett par hundra LITER ved i kaminen). 2002 hade jag en förbrukning på 33200Kw/h det är det bästa året att räkna mot för jag körde el hela det året, sen kanske inte 05 var lika kall som 02 men det kan ha varit tvärt om också! Jag installerade själv och slut summan för det blev 12300:- !
        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2006, 02:25:41 »
Man blir förvånad när man läser att  man har stängt av VP vid -11 och -17 grader. Har själv en E9 DKE sedan sept -05 och senaste veckan har varit riktigt kall, mellan -14 och -19 grader på nätterna, och mellan -7 och -12 grader på dagarna. Jag kör min VP för fullt skaft och jag är förvånad över hur mycket värme den avger trots riktigt låga yttertemperaturer. Jag har roat mig med att mäta energiförbrukningen under denna vecka, eftersom jag har en separat Claes Ohlssonmätare på VP. Min totala förbrukning på husets mätare har legat mellan 51.2 - 52.6 kwh/dygn inkl VP:s förbrukning som har legat mellan 18,7 - 20,4 kwh/dygn. Om jag jämför med tidigare mätperioder som jag gjort under likvärdiga köldperioder när jag kollat totalförbrukning och ej hade VP så låg min förbrukning på mellan ca 95 - 110 kwh/dygn. Alltså ungefär en halvering av min energiförbrukning när jag numera har VP. Så min förvåning är stor att Ni stänger av  Edra VP när de som bäst behövs. Jag är säker på att man får ut minst dubbelt så mycket energi som man ger VP ned till mellan -20 och -25 grader, så enda orsaken till att Ni stänger av Edra VP måste vara att det är något fel på dem, så mitt råd är att kontakta service eller installationsfirman som får komma och hjälpa er att åtgärda felen.
Utloggad Coolmanofcourse
  • Stad/land: Stora Beddinge
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2006, 08:51:55 »
Jag kan bara hålla med föregående talare!
Jag kör min E9DKE utan att reflektera över "Aj då. Synd om den. Nu ska den få vila sig"... Vilket trams!
Den avger skön värme vid -12 till -19 utan att krångla eller komma med felmeddelande och det väsnas
ej på utomhusdelen så jag låter den tuffa på som den är avsedd för.
Jag har +19 inomhus och det är den perfekta tempen tycker hela familjen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2006, 16:19:21 »
Man blir förvånad när man läser att  man har stängt av VP vid -11 och -17 grader. Jag är säker på att man får ut minst dubbelt så mycket energi som man ger VP ned till mellan -20 och -25 grader, så enda orsaken till att Ni stänger av Edra VP måste vara att det är något fel på dem, så mitt råd är att kontakta service eller installationsfirman som får komma och hjälpa er att åtgärda felen.
Om du läst ordentligt hade du kanske förstått varför jag stängde av den, det är ej nå´t fel på pumpen och jag tycker också den levererar bra värme även vid sträng kyla.
Det är inte heller frågan om att pumpen skall få "vila" sig.
Men den levererar inte i närheten av vad 15kW ved levererar.
« Senast ändrad: 08 mars 2006, 16:38:26 av nic2 »
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2006, 19:29:24 »
Nu har det varit riktigt kallt i över en vecka, mellan -7,5 till -27,8°C (i skuggan). Jag var borta ett tag under denna period då det var ner mot -28°C, då hade min ute inne termometer med minne minnts detta,
1. Min nere  18,4 ºC
2. Max nere 22,6 ºC
3. Min uppe 17,1 ºC
4. Max uppe 21,1 ºC
5. Min  ute    -27,8 ºC
6. Max ute    -7,5 ºC
Detta är endast med L/L värmepump + det kyl, frys, vvb, osv ger igen i värme
Man får nog inte heller räkna bort solen som nu lyser rätt många timmar/dag, jag är nöjd!
Ni som slår av era värmepumpar vid kyla, tänk på att den tycker att det är kallt som fn om du slår på den igen vid låt säga -10°C, jag tror inte den gillar det.       LÅT GÅ!
        Mvh  Joakar
Utloggad Andy
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 17
  • Vad vore livet utan snö och kyla?
« Svar #22 skrivet: 08 mars 2006, 22:09:41 »
-23 grader ute igår morse och frugan frågar om jag varit uppe och eldat inatt för det är så varmt i huset. a:gl Men nejdå, senaste brasan i kaminen slocknade samtidigt med mig efter sporten.
Är förvånad över Sharpens kapacitet, tycker att den går bättre ju kallare det är. Enda problemet är att det fastnar snö på fläktbladen när det snöar mycket, och så det där med isberget under.........men det är ju en annan tråd.
Vi värmer hela huset med Sharpen och en enkel braskamin. Eldar någon brasa på kvällen om det behövs. Golvärme i badrummen är enda tillskotts värmen.
Äntligen en riktig vinter även här i Värmland! Kyla ute, värme inne.
/A
Sharp AY-XP12ER, 166 kvm i ett och ett halvt plan. Värmland. Direktverkande takvärme(!) Luftvärmeväxlare på vinden, Temovex 480.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2006, 01:01:26 »
Ja du nic2, nu förstår jag ännu mindre varför du stänger av din Vp, när det dels inte är något fel på den och dessutom tycker du att den ger bra värme vid kall väderlek. Då finns enligt min mening absolut ingen anledning att stänga av Vp. Det är med all säkerhet heller inte bra att den står avstängd i frosten om du vill ha en bra drftsäkerhet samt en skaplig livslängd på pumpen. Jag skulle själv inte komma på tanken ens.
Själv har jag min innerdel till Vp nere i gillestugan i källaren som blåser mot trappöppning till 1:a våningen på mitt enplanshus. Jag har också en öppen spis med braskamininsats som kan ge som mest 10 kw och när jag ibland drar igång en riktig brasa så stiger temperaturen snabbt i gillestugan och Vp går ned i effekt, men inte skulle jag komma på tanken att stänga av den för det. Nej då maxar jag den istället upp till 30 grader, så jag får igång den ordentligt inkl full fläkt så får jag snabbare cirkulation på varmluften och eftersom jag alltid får ut mer än vad jag ger pumpen så har jag märkt på förbrukningen att det är riktigt bra ekonomi i detta.
När sedan braskaminen slocknar så fortsätter bara pumpen att gå på fullt flås, och då kan den också hålla temeraturen uppe hela natten och morgonen. Så mitt råd är att för bästa ekonomi och driftsäkerhet: Var inte blyga med att använda pumpen och framförallt snåla inte med gradinställningen utan ställ gärna upp den på i vart fall 25 - 28 grader ( gärna vinge rakt ut och 5:ans fläkt också ) så att han går med fullt flås, huvudsaken är att inte elelementen går igång och att innetemperaturen är ok då har man bästa ekonomi med Vp.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #24 skrivet: 10 mars 2006, 16:57:54 »
Skulle jag ställa min på 28 grader så blir det badkläder på inne... Varför ha det så varmt???
Panasonic E24CKE
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #25 skrivet: 10 mars 2006, 23:10:00 »
Testade igår em/kväll med att ställa in 30gr och fläkt 5.
-10gr ute, 24-25gr på nedervåningen, ca 19 uppe.
Satt i kallingarna och tittade på tv:n som jag dessutom fick höja volymen på pga fläktljudet.
Mysigt...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 16 mars 2006, 22:14:21 »
ejwbegysv!  Skulle jag ställa min på 28 grader så blir det badkläder på inne... Varför ha det så varmt???
Jo beroende av att har jag min innerdel till Vp nere i gillestugan i källaren som blåser mot trappöppning till 1:a våningen på mitt enplanshus. Jag har också en öppen spis med braskamininsats som kan ge som mest 10 kw och när jag ibland drar igång en riktig brasa så stiger temperaturen snabbt i gillestugan och Vp går ned i effekt, men inte skulle jag komma på tanken att stänga av den för det. Nej då maxar jag den istället upp till 30 grader, så jag får igång den ordentligt inkl full fläkt så får jag snabbare cirkulation på varmluften och eftersom jag alltid får ut mer än vad jag ger pumpen så har jag märkt på förbrukningen att det är riktigt bra ekonomi i detta.
Min trappöppning ned i källaren är 2,65 cm lång och ca 98 cm bred, alltså ca 2,6 kvm öppning och det verkar vara för litet för att få upp tillräckligt med värme på 1:a våningen i huset när det blir riktigt kallt. Då kan jag ha 25 - 27 grader i gillestugan (mätt uppe vid taket intill ventilationsrör) men bara 19,5 - 20 grader på 1:a våning. Problemet borde vara samma att få upp värmen på ett 1,5 planshus utan källare. Men nu till våren så skall jag fixa till ett spiroventilationsrör som idag går ned genom 1:a plan från takvinden ned till taket på gillestugan intill öppna spisen, och som jag idag inte använder i  ventilationssyfte. Jag skall öppna detta rör och sätta på en stos, samt via en kanalfläkt för 150 - 200 kbm luft/tim pumpa upp varmluften från gillestugan i källaren, via källarvinden och ned på lämpligt ställe i taket till hallen på 1:a planet via en takstos. Då kommer jag att få en avsevärt jämnare temperatur mellan källarplanet och 1:a planet, samtidigt som jag utnyttjar Vp än mer maximalt och jag kanske inte behöver ha så hög temperatur i källaren som jag måste ha idag för att få en vettig temperatur på övervåningen.
Strömförbrukning på kanalfläkten är peenuts jämfört med den högre värmekomforten som jag får, och dessutom finns ännu mindre risk för att elelementen slår till, alltså en ännu större elbesparing.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #27 skrivet: 20 mars 2006, 23:59:06 »
Detta kommer att jämna ut tempen avsevärt mellan våningsplanen det gjorde det för mig, men sätt gärna dit en fläkt med ännu högre flöde om du kan.
Jag har mer flöde på min och det skiljer ca 2°C iaf!        Mvh Joakar
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 23 mars 2006, 20:59:54 »
Har gjort lite tester denna vecka.
Ströp tilluftsventilerna på övervåningen, ströp 1 frånluftventil på nedervåningen, full fart på ventilationen (FTX).
På detta vis fick jag bort övertrycket på övervåningen.
Tejpade upp toapapper längst upp i trapphuset.
Ställde in 25gr, 5ans fläkt.
Voala! Pappren fladdrar, luften cirkulerar.
Sakta men säkert steg tempen uppe, fick gå så hela natten (-6gr på natten), och tempen höll sig ca 2gr under tempen nere.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #29 skrivet: 25 mars 2006, 10:02:49 »
Varför måste det vara enda orsaken? Är inte en förkortad livslängd en giltig orsak?
Det ökade slitaget kanske motsvarar 2500:- per år. Då är frågan om du tjänar in dessa pengar på att köra pumpen när det är riktigt kallt med den svaga COP du har då. Jag skulle inte säga att det är uppenbart att du går plus.
