Författare Ämne: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?  (läst 16130 gånger)
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 januari 2017, 15:57:51 »
Strax innan midnatt igår så började pumpen varna för låg fl.temp. Hur åtgärdar man det? Bor i Skåne och inatt var det ca -9 grader. Kan det ha något samband?
Antar att den gått över på elpatron för vi har ca 22 grader i huset. Huset är ett nybyggt 1.5-plan med Uponor golvvärme nere och inredd övervåning.
Tips någon?
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning, Daniel
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 16:59:10 »
Tjena!
Vi har samma pump som du och har haft samma problem, vi har även haft problem med att frysskyddet slagit in. Jag är helt novis på pumpar men jag tror felet är relaterat till tempen ute. Våra problem börjar vid ungefär -10... då får vi felet om och om igen.
Det jag gjorde för att lösa det var att laborera med hastigheten på fläktarna för tilluften och frånluften.
Vi hade en montör hit som sänkte farten från 75% tilluft till 50% och sen frånluften till 40% vill jag minnas. Men när det blev kallt fick vi samma problem. Pumpen lös rött och stannade. Sen höjde jag bägge till 75%.. då har det fungerat utan problem. Har dock sänkt nu till 60% på både in och ut och vi har just nu -31 grader i norrbotten och pumpen fungerar.
Dock vet jag inte om det är helt rätt väg att gå men det har löst mina problem för stunden. Vi har rätt temp i huset trots att det är snorigt kallt ute.
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 17:19:34 »
Går frånluftkanalerna i ett dåligt Isolerat utrymme så att luften kyls på väg till värmepumpen?
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2017, 01:16:58 »
Nu lyser pumpen grön. Från att ha varit typ -15 grader några dygn så är det tillbaka på ett par plusgrader igen och nu verkar den vara som vanligt igen.
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2017, 01:49:39 »
Vad har du för innertemperatur och frånlufttemperatur nu?
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2017, 17:50:49 »
Om jag läser rätt så är frånlufttemperaturen 31.1 grader och just nu 22.5 grader i huset.
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2017, 23:00:52 »
Frånluften kan väl inte vara varmare än vad du har inne? Måste vara nåt fel på givaren..
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2123
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2017, 07:10:23 »
Om innegivaren är installerad i annat rum än pumpen och man kör ett torkskåp som är anslutet till frånluftskanalen via dragavlastning...eller annan värmekälla i nära anslutning till pumpen, tex att den står i tvättstugan och tvättmaskin kör 90 grader vittvätt samt torktumlare igång?
Lite gissningar bara...samma sak händer hos mig
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2017, 07:35:40 »
Och du blandar inte ihop framledning och frånluft?
Har de använt förkortningar, så kan FL betyda framledning...
Utloggad Likadale
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2017, 00:15:39 »
Förlåt, det skulle vara Framledningstempen och inte Frånlufttempen som jag avsedde. Just nu ca 34 grader med +1 grad ute och ca 22 grader här inne.
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2017, 21:31:51 »
Du behöver nog ge mer ledtrådar. En bra början är Serviceinfo som du kan kopiera när du loggat in på nibeuplink.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Christer Henriksson
Christer Henriksson
« Svar #11 skrivet: 20 november 2018, 09:43:01 »
Höj inomhustemperatur 1 grad så funkar det
Då blir det större skillnad på ingående framledning o utgående
« Svar #12 skrivet: 20 november 2018, 16:19:39 »
Larmet "låg fl.temp." berör väl på låg temperatur på frånluften, inte framledningen? Felet borde alltså inte sitta i värmesystemet, utan i ventilationssystemet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3087
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 23 november 2018, 21:08:53 »
Låg frånluftstemp beror på att du har för kallt i huset helt enkelt, eler oisolerade luftkanaler
  • Dot gäster: 1687
