Författare Ämne: Elektro standard ivt 480 , huvudsäkring går bränd kretskort  (läst 1935 gånger)
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
Hej, idag gick en av huvudsäkringarna för andra gången nu under en månad. Upptäckte då att frånluftvärmepumpen gick lite konstigt. Elpannan är igång konstant. Öppnade pumpen och såg att det brunnit lite i en anslutning till kretskortet. Se bifogad bild.
Vad kan det vara för fel?
Måste tilläga att detta endast hänt när det är runt -10 grader ute och när jag bytt huvudsäkringen så går pumpen som vanligt.
Pumpen är 18 år gammal dags att byta? Tacksam för Rekommendationer på ersättnings pump.
Tack!
  • Antal inlägg: 10471
SV: Elektro standard ivt 480 , huvudsäkring går bränd kretskort
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2017, 21:34:07 »
Ser ut som dålig kontaktering eller lite glapp på det stiftet i anslutningen. Skulle stänga av elen till pumpen och dra ur och undersöka kontakten och ev. justera med en tång. Att huvudsäkringen går men inte säkringarna till pannan betyder att elförbrukningen är hög i andra apparater i huset. Fungerar kompressorn bra så kan man behålla den.
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
Såhär ser kontakteringen ut, tråden som går ditt känns varm. Jag tror kompressorn går, det låter som det. Hur kan jag testa att den är ok? Kan jag läsa av det med nån felkod?
Mvh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2974
Ser det inte sotigt ut i de två reläerna längst till höger på första bilden? Det är också värt att kolla upp närmare. Om de matar induktiva laster utan gnistsläckare, så kanske det vore bra att byta dem mot fräschare exemplar och koppla in lämpliga komponenter för gnistsläckning (RC-nät och/eller varistorer) parallellt med reläkontakterna.
Jag föreslår att du klipper bort de brunna kontaktresterna, skalar om kablarna och löder fast dem direkt på kretskortet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
