Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Mitt hus och funderingar
Ämne: Mitt hus och funderingar (läst 1608 gånger)
TruckTobbe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Värmepump eller värmepumpar?
TruckTobbe
04 januari 2017, 16:57:49 »
Hej på er och god fortsättning! Är hemma från jobbet idag och har tråkigt så jag tänkte visa hur jag har det. Hittade inte riktigt var jag kunde ha detta inlägg lämpligast så flytta den gärna om jag är helt fel ute. Detta inlägg kommer kanske bli aningen långt men jag bifogar med bilder som kanske roar upp det bättre . Jag kommer slänga med några frågor och funderingar på saker i mitt hus som rör värmen och lite ventilation som man kanske kan förbättra och tips mottages tacksamt.
Här bor jag och min sambo sen Augusti 2016.
Huset Framifrån:
https://drive.google.com/file/d/1nKitY6_Z_RNgQ2mXV2m_hiV7z4SX0Jp9EQ/view?usp=sharing
Baksida entre:
https://drive.google.com/file/d/1EsH6encytWtBwwoZU_Is6ulLBl8OenBcxg/view?usp=sharing
Huset byggt 1931 med 160kvm boarea plus dåligt invändigt isolerad källare och garage nån 100kvm till. Huset är nyrenoverat av en byggfirma som köpte huset i nedgånget skick 2014 och allt är genomgånget med tilläggsisolering och 3-glasfönster och tak och allt som kan tänkas därtill förutom källaren som kommer bli mitt livsprojekt så småningom och troligtvis en dränering så småningom då viss kalkutfällning finns i gamla bad/pannrummet i källaren. Huset värms med en IVT 290AW och Optima 7kw plus Elektrisk golvvärme i entregolv och badrum.
Har ritat till på bilderna som nu kommer med elementens placering och vilka som är inställda och urkopplade och rumsgivarplacering etc.
Ritning källare:
https://drive.google.com/open?id=0BxUCAzyzaRvILU5TU3BDY0k2ekU
Ritning bottenvåning:
https://drive.google.com/open?id=0BxUCAzyzaRvILTRZcVRpZHpaQVU
Ritning övreplan:
https://drive.google.com/open?id=0BxUCAzyzaRvIWGRVZE5OU0J6bk0
Elementen som är urkopplade valde jag att ta bort pga att rördragningen va gjord i golvet i källaren och det kom knappt fram någon värme till elementen så jag kopplade in ett konvektor element istället som jag valde placera centralt som blåser rakt igenom hela källaren men jag lärde mig snabbt att min värmepump som jag har inte klarar av den utan mycket tillskott så den står i pausläge just nu.
Vid byte av pump kommer jag göra om källaren som en egenvärme krets och sätta in element med riktig rördragning runt om och eventuellt flytta konvektor elementet ut till garaget blåsandes mot garageport över bilen då. Fast jag kommer bara använda det när jag ska vara i garaget för att snabbt få värme och eventuellt köra underhållsvärme när man inte är där liksom?
Bilder på denna historia:
Element urkopplat:
https://drive.google.com/open?id=1YcEX2K-bTmpYTO4Z6ogLe1xH31k8LdoyOw
Element vid pannan:
https://drive.google.com/open?id=1zX1yIjSXLgAwiU2zWCs8IX_5JV0iFImYxw
Konvektorelementet:
https://drive.google.com/open?id=12E_MtJ1sC0gjq6QuBkHAqb1IU9ufPVtE4A
Så som jag har bestämt det idag så kommer jag köra slut på mitt värmesystem som jag har idag vid något kompressorhaveri eller något annat där pengarna rullar iväg. Då jag akut va tvungen att göra några modifieringar på värmepumpen och dess placering och tidigare rördragning kort utryckt den förra ägaren som bodde i huset hade gjort en amatör installation av guds nåd med 18mm flexslang utan isolering dragen genom ett krossat fönster. Pumpen stod också på några betongplattor uppstöttad med ruttet virke i kraftig lutning så kände jag att jag behövde göra ett nytt fundament och lyfta över pumpen och mura igen fönstret med riktig rördragning 28mm. Anlitade IVT-center som kom och fick en chock över hur man ens har kunnat köra med detta i alla år så allt har ordnats till såsom det ska se ut och trasiga givare och pump och ventiler fick givetvis bytas valde då också att sätta in rumsgivare. Valde också när jag murade igen fönstret bakom pumpen att sätta en ventil som kanske kan användas sommartid till att hjälpa till att dra ut fuktig luft ur källaren med pumpen som hjälp?
Pump översikt:
https://drive.google.com/open?id=1M3JBDYWVLnEqM4l5TFOEAIOuA-dOe1IVpA
Pump nerifrån:
https://drive.google.com/open?id=1w0Ga9hHGJ0jMwTmNGhxWUwi3XWQtIbIvGg
Pump uppifrån:
https://drive.google.com/open?id=1qnkniv56fGxpgo3AOiDi1jGZ2xWXmBDmxQ
Rör inifrån:
https://drive.google.com/open?id=190glV2U1co3HQZ1ghkAbeOP0d3DEh_T7wg
Pannan:
https://drive.google.com/open?id=1lkb3lPFTIir2G7sMchZPoLG4TG_XQvFJpg
Mina element i bottenvåning går alla utan termostat utom 1 element i sovrum. Och elementen är dubbelpanel. På övre våning då har jag sektions element så är satta alla med termostat som jag även var tvungen att byta ut för dom gamla va helt slut det gick helt enkelt inte att justera något med dom. Problemet som blir är ju att elementen är bara lite lätt ljumna på toppen då den mesta värmen stiger upp från bottenplanet men jag kommer inte på något annat sätt förutom att jag senare kopplar elementen på övre plan på en egen värmekrets i den nya pannan med rumsgivare på övre plan? Att köra utan termostat på övreplan är inte att tänka på i detta utförande då det blir varmt som attans...har provat
Element bottenvåning:
https://drive.google.com/open?id=0BxUCAzyzaRvINDk3LWh1eHg5X0k
Element övervåning:
https://drive.google.com/open?id=1CHFHATMRl-4fcLik5cicFVFrh_t7j3Aw_A
Då kommer vi till den smaskigaste biten mina värden på pannan och värmekurva som jag experimenterat mig fram till.
Jag har som kurva just nu V18,5-H60 där det har knäckts runt nollan. Jag märker att det tar tid att värma i huset så ändringar tar nästan 2 dygn att utföra så det har tagit lång tid till det jag har kommit idag och jag är nog inte färdig än heller vad det gäller den biten. Jag har ett delta på runt 6 grader på pumpen vid 0 grader med cirkulationshastighet 1 ökar jag den till 2 så får jag ett delta på 3,5 grader bra eller dåligt? Sen delta värdet över mina element är ju på 4,2 med cirkulationshastighet 1 som ni kan se på bilderna och då är det bara 5 element som är fullt öppna i hela huset 4st på bottenvåning och 1 i garaget. Jag har ju kulventiler på rören som går upp i huset och ut till pumpen funderar om man ska ställa cirkulationspumpen på 2 och strypa flödet med kulventilen så man får exakt 5 i delta? Och ska jag strypa flödet upp i huset med kulventil för att få bättre delta över elementen? Någon fara med tryck? läckage? skada på pump? Att göra på detta vis?
Som sagt kolla alla bilder och återkom med eran expertis i ämnet och funderingar. Bör tilläggas att jag valde att skruva loss rumsgivaren i dag och sätta lite armaflex tejp bakom då det är målad träpanel från från trappen som jag tycker känns kall och så valde jag också att skära ut gallret i givaren så att mera luft kommer snabbare in i den då jag tycker den är otroligt seg så efter jag monterade dit den igen och kvittera in den i pannan så visade den att huset va 25,8 grader varmt så den stängde av pumpen och gick senare igång när den sjönk i lagom nivå så därav T5 värdet på 21,5 fast den kommer bara upp till 21,8 som mest fast dom andra temperaturmätarna jag har visar 22grader? Nått tips där mottages också har funderat att byta plats på den till vägen in i vardagsrummet? Dumt kanske då solen kan komma åt den då hela vardagsrummet ligger åt söder med stort fönster?
T1-T3:
https://drive.google.com/open?id=1OnFDjbIyzXib29I0VrvioUoQl2RVNI2AXA
T5-T9:
https://drive.google.com/open?id=18TkNaIE1j-1i6LYTleKH3XcVX0fZr3RA8A
T10-T12:
https://drive.google.com/open?id=0BxUCAzyzaRvIbHBJMFJsLWlUMVU
Här är värmekurvans bilder
V18,5:
https://drive.google.com/open?id=1cdQvn5tsHTlkh6H_YOzYJX4HzWW_DWWJ2g
+20:
https://drive.google.com/open?id=1tN7B6Fzj5PX5mu_MZVDBxsEMINFG30KFtw
+15:
https://drive.google.com/open?id=10xiBB_fuErQIjYE37WtnFHJttO1p1KM1Xg
+10:
https://drive.google.com/open?id=1WtW785EqHjKPPstWQiERqkVIYnEydhNnMw
+5:
https://drive.google.com/open?id=1MTXB6BWgnlQX6Dp8JgnGDOyK1FF-_o_x1Q
+0:
https://drive.google.com/open?id=1kf5U7rzub-6IOWyKMymxqMtVkgJJyTqJ9g
-5:
https://drive.google.com/open?id=1PTGqD_Log5Xmbu_gZghs0Ls1bdm-rvYjEg
-10:
https://drive.google.com/open?id=1ePpXJPVe9iYJ419GGUDp0iJLbyjHfLGWQw
-15:
https://drive.google.com/open?id=1-88OTDa7ON_zqg-n8jMl24wcuZ_HfdmUzw
-20:
https://drive.google.com/open?id=11O6nxrGvQnnh_L-d-N3D--zlLRNtXYCQ8g
-25:
https://drive.google.com/open?id=1kUN_3cSlgVaPhLf96HpqAV__zhLIxEKmsA
-30:
https://drive.google.com/open?id=1_Axr7syT-5lCHthu2rs-iIMC2cdWuolkzg
-35:
https://drive.google.com/open?id=19RQZg1d6q5COKf4SPdsrAaYrqR1uDX2pIg
H60:
https://drive.google.com/open?id=1Ci-VIyZ0RFWYj9fsfGnWSUZ1DnEvPaXZmg
Va tvungen att sätta H60 för att få upp börvärdet runt 0 bättre för att få bättre komfort. Har dock bara denna säsong haft det som mest kallt -9,2 så allt efter det är bara uppskattning.
Sen som jag inte nämnt tidigare så har ju huset självdrag men huset är ju väldigt tätt förslutet med 3-glas fönster och tilläggsisolering och takpappen under pannorna är av den typ som andas så mycket går den vägen men luften kommer mestadels från källare så inkom gärna med tips på ventilationsbiten om ni kan så vore jag tacksam typ placering av friskluftsintag eller annat. Har satt in en pax-fläkt i badrum på bottenplan men funderar även att sätta en på lilltoan på övre våning som hjälp med ventilation. Vinden är inte isolerad förutom kutterspån i golvet och det är nog inget jag funderar på just nu då allt ser bra ut med virket i takstolar och väggar så jag vill inte riskera något.
Paxfläkt:
https://drive.google.com/open?id=0BxUCAzyzaRvIejIxLTF3ajZSNDA
Kom gärna med synpunkter och åsikter och idéer eller frågor. Ha det!!
Mvh Tobbe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4552
användare: 5
Zyberdude
mikael_norberg
erikli2
Börje__
lubbis
