Författare Ämne: Byta expansionskärl på Nibe 310 (trångt!)  (läst 10758 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« skrivet: 04 januari 2017, 15:50:59 »
Jag försöker hålla rudimentärt liv i en Nibe Fighter 310 (från 1996) medan jag väntar på att få in priser på ersättningsalternativ (det måste vara extremt lönsamt att vara rörmok, när man har råd att inte ens orka ringa tillbaka för att lämna ett pris - men det är en annan fråga).
Trycket far upp och ner eftersom expansionskärlet är kass. Hur byter man det, eller rättare sagt, hur får man bort kopplingen till det gamla?
Så här sitter kärlet upphängt i botten på pannans tank:
Här själva kopplingen:
Min plan är att koppla ur det gamla exp-kärlet men inte knöka in det nya i samma trånga utrymme. I stället drar jag en flexslang till det nya, som helt enkelt får stå bredvid pannan eftersom det blir enklast.
Hur är exp-kärlet upphängt i tanken? Om det hänger i kopplingen mot tanken, så ska det ju bara vara att dra bort exp-kärl med övergångsvinkel och allt. Tycker dock det verkar märkligt eftersom det skulle bli ett moment som vill bända röret som kommer ut från tanken.
Om kärlet är skruvat fast på någon vänster, så kommer jag däremot inte att bara kunna dra bort kopplingen, som det ser ut på den nedre bilden.
Så hur får jag bort den gamla kopplingen till exp-kärlet?
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
SV: Byta expansionskärl på Nibe 310 (trångt!)
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2017, 16:13:37 »
Låt det gamla sitta kvar och sätt ett nytt på en T-koppling nånstans utanför pannan.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2017, 17:27:54 »
Ganska tight utanför också pga kommunvattenanslutningen (röret med grå isolering) men förstås inte lika mycket sardin-ask:
Spelar det någon roll om man kopplar in kärlet på framledningen eller returen? Det är lättare att komma åt framledningen (den övre anslutningen på bilden).
« Senast ändrad: 04 januari 2017, 17:45:52 av KinetiskGasteori »
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2017, 17:59:00 »
Man brukar säga att returen är bäst eftersom expansionskärlet inte utsätts för en lika hög temperatur men det är nog ganska marginellt när det gäller värmepumpar som arbetar med en lägre framledningstemperatur. Annat var det med oljepanna och högtemperatur radiatorsystem med upp till 80 °C framledning.
För att ta bort det gamla expansionskärlet i NIBE 310 är det tänkt att man ska skruva bort service-luckan nedtill på höger sidoplåt. Nytt kärl finns t.ex. att beställa från https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310-9kw-cu-089070/085-expansionskarl-12l.html. Sedan behövs det nog lite lin och pasta till gängorna.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2017, 18:12:38 »
Borde vara lugnt då, eftersom jag har golvvärme och låg framledningstemp.
Det gamla kärlet kan vara kvar, det är hur jag tar bort dess koppling till tanken jag är intresserad av.
946:- för kärlet som Nibe-reservdel på JS-energi - WOW! Kostar 355:- på Rinkaby Rör. :)
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2017, 18:25:45 »
Köp ett på rinkaby, en T-koppling och en meter flexslang så kan du hänga det där det finns plats.
Det finns ingen anledning att ta bort det gamla så länge det håller tätt.
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2017, 18:47:07 »
Då behöver man nog ett väggfäste och en utluftningsventil också om det ska sitta uppe på väggen.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2017, 18:52:07 »
Nej, det finns plats på golvet bredvid. Att sätta det nya kärlet på samma, trånga plats var ändå inget jag ens övervägde. Det finns bara nackdelar med det, även om jag skulle koppla in det nya kärlet på samma anslutning.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2017, 14:29:36 »
En liten uppföljning: Jag bestämde mig för purjo__s alternativ. Samma morgon som jag skulle till Rinkaby Rör ballade pannan helt och löser ut jordfelsbrytaren. Jag kopplade ur allt och när jag kopplade in enbart kontaktorerna som ger ström till elpatronen (själva elpatronen bortkopplad) så gick jordfelsbrytaren igen. Det kunde utvecklas men blir off-topic i denna tråden.
Kontentan är att extern T-koppling till ett likaledes externt expansionskärl hade haft alla fördelar, men nu ger jag upp lappa/laga-försöken och kör oljeradiatorer i väntan på priser från grävare, borrare och rörmokar.
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2017, 10:30:06 »
Den ska inte vara kopplad efter jordfelsbrytaren. Vill man ha en jordfelsbrytare till pannan ska den vara en egen på 300 mA för brandskyddet. Inte bra om pannan i huset slås av för att t.ex. kommit in lite fukt i någon lampa eller vägguttag utomhus.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2017, 13:11:14 »
Låter vettigt. Det är något som jag borde fixa i samband med installationen av ny panna.
Utloggad patx991
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2026, 13:54:57 »
Jag vet gammal tråd. Dock min 310p från 1996 lever fortfarande. Tittade här för att få lite input hur göra för att byta expansionskärlet :-)
