Författare Ämne: Hjälp! Ctc ecoair 107 isar inne i uteenheten  (läst 6097 gånger)
Utloggad huligan
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 03 januari 2017, 17:23:52 »
Hjälp! Någon som vet varför det börjar isa inne i uteenheten ( se bilden) och samtidigt också slutar att ge värme till pannan?
« Senast ändrad: 03 januari 2017, 17:30:09 av huligan »
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Hjälp! Ctc ecoair 107 isar inne i uteenheten
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2017, 17:47:51 »
Kan tänka mig att VP har fastnat i avfrostningsläge?
Uppe på kopplingsboxen sitter det gummipropp, under har du axel för uret. Använd liten flatskruvmejsel(3mm) och vrid medurs.
Gäller för mekanisk ur.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad huligan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2017, 17:57:28 »
Tack för ditt svar! Jag skall kolla om jag hittar, kan du sätta in bild?  Pumpen borde vara årsmodell 2008, tror du att den har mekaniskt ur då?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2017, 18:03:22 »
Ja, och det är den vitaboxen i utemodulen på ovansida, ca 6-7mm gummipropp.
Utloggad huligan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2017, 18:09:16 »
Är det hålet som man ser på denna bild?.   och vad händer i när jag vrider på skruven?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2017, 18:48:54 »
Ja det stämmer, du lär höra och se skillnaden(ca halvvarv). Då vänder flöde på köld bärare.
Hur ser förångaren ut både på bak och undersida? fult med is? Går att spola med varmvatten.
Jiri
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2017, 19:24:18 »
Denna operation som beskrivs ovan är bara nödvändig om fläkten samtidigt står stilla.
Om fläkten snurrar betyder det att avfrostningsuret inte fastnat i avfrostning, då avfrostning omöjligen kan ske samtidigt som fläkten snurrar. Felet finns då troligen att finna i 4-vägsventilen.
Finns en tråd ganska nyligen med en Ecoair 111 där 4-vägsventilen fastnat i avfrostningsläge om man kikar lite längre ner eller nästa sida.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad huligan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2017, 19:41:29 »
Tack för era svar killar. Här ser ni en bild av min skärm ner felet senaste var aktivt. Som man ser så är fläkten aktiv, men jag måste kolla om den snurrar  i verkligheten på utsidan också
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2017, 19:52:32 »
Kompressor startar inte utan fläkt och ladpumpen. Så lång alt väl. Men testa med avfrostningsur, styr fyrvägare. Verkligen det skadar inte och testa några varv.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2017, 19:53:58 »
Förresten  du kan testa under fult drift och se vad som händer.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2017, 19:59:13 »
Hur ser förångaren ut i motsvarande skede som på bilden i början, då synglaset och torkfiltret är igenfrostade?
Gör den en "isbit" även av förångaren eller ?
Den där tempgivaren som syns på bilden, den kunde man kanske fästa lite bättre vid röret och sätta lite värmeledningspasta emellan, ett litet buntband i övre del borgar knappast för god kontakt. Men den har knappast med det här problemet att göra ändå.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2017, 20:02:09 »
Avfrostningen är en helt fristående funktion på de tidigare modellerna. Inomhusdelen har ingen aning om att avfrostning sker. Endast genom att studera temperaturvärdena kan man lista ut att avfrostning sker.
Vid avfrostning tas värme från inomhusdelen till att smälta is. Bilden visar att 14-gradigt vatten skickas ut och 12-gradigt vatten kommer tillbaka, så tanken är ordentligt nerkyld eftersom avfrostning pågått en längre tid.
Kolla om fläkten snurrar, gör den det stäng av med huvudbrytaren och vänta någon minut och starta den sedan igen. Har du tur släpper 4-vägaren när gastrycket minskar och kompressorn kommer igång igen.
tillägg: Bilden ovan visar att fläkten är till men det betyder bara att styrkortets relä är tillslaget.
Avfrostningsuret bryter fläktens nolla och växlar över den till 4-vägaren istället. Detta har styrsystemet ingen som helst aning om.
Det är också därför fläkten inte kan vara i drift samtidigt med aktiv avfrostning.
« Senast ändrad: 03 januari 2017, 20:14:33 av GabrielH »
Utloggad huligan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2017, 20:09:51 »
Jag är ej hemma för tillfället, men jag skall kolla era tips när jag kommer hem. Men det som jag ännu kan tillägga är att förångaren var helt isfri senast jag kollade, och jag upplever det som att pannan snabbt tömms på all värme när felet slår på....
Utloggad huligan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2017, 20:21:41 »
Ännu en sak, man kan väl utesluta att det är brist på kylmedium eller hur?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2017, 20:23:45 »
Detta är definitivt inte ett symptom på köldmediebrist.
Samma fel http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61057.msg640690#msg640690
  • Dot gäster: 5164
