Författare Ämne: Varmvattentemp 37-41, hur höja?  (läst 15264 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Varmvattentemp 37-41, hur höja?
« Svar #45 skrivet: 07 januari 2017, 20:01:22 »
Jag vet bara det jag läst i manualen om hur mycket vv den ger och det var en av anledningarna att jag valde annan vp och det medger jag gärna. Du som har en ctc kan väl naturligtvis svara på hur mycket den ger med 53 grader i övre tanken och 35 i nedre och hur många liter extra det gör om man höjer nedre till 40 grader för sånt vet väl alla som äger en ecoel ?
« Svar #46 skrivet: 09 januari 2017, 08:23:35 »
Eftersom ingen Ctc ägare verkar vilja ange vv mängd trots att dom vet hur den fungerar men som tur är så anger Ctc i sin manual att den ger vid nedanstående temperaturer vet dock inte tempen på nedre delen av tanken men antar 35 grader eftersom vv mängden är låg och det skiljer mellan de olika vp storlekarna.
Varmvattenkapacitet, mängd 40°C (10° kv) vid:
Ecoheat                                       5 kw          7.5 kw   8.5 kw          10 kw    12 kw
-50° elpanna, 12 l/min tappflöde l 90              95           97             98          100
-65° elpanna, 12/21 l flöde   l >365/100  >365/103  >365/107  >365/108  >365/110
Utloggad Matm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #47 skrivet: 11 januari 2017, 17:23:43 »
Hur hög är tempen på övre tank? Försök att få övre tankens temp att bli ca 60gr. Det ser ut som att elpatronen är ställd på 50gr (tror det är fabriksvärde) men är v-pumpen ställd på max? Inställningar-övre tank
parameter Stopp temp VP =max. Då bör VPn värma övre tank till ca 60gr.
Vad gäller värmen i övre våning så kan man gissa att cirkulationspumpen går för sakta. Bilden visar 15 (tror jag det var) och om man antar att det är Watt så känns det som lite till 2våningshus med anl. i källaren.
Det är väl bara att prova och höja varvet, går ju att ställa tillbaka. Ser ut som en ställbar pump.
Vad jag säger här grundar sig på CTC EcoZenit i250 och VP EcoAir 500M så det är inte säkert att detta bidrar med något.
Mats
« Svar #48 skrivet: 11 januari 2017, 18:41:31 »
Ecoair av lite äldre modell fixar endast 55 graders framledning så 60 grader med kompressorn går inte.
