Författare Ämne: Varmvattentemp 37-41, hur höja?  (läst 15293 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Varmvattentemp 37-41, hur höja?
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2017, 21:24:48 »
Jodå, fast inte jämfört med den outsinliga tillgången med fjärrvärme.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2017, 22:08:26 »
Hos oss med standard dusch munstycke är 10 min dusch på max flöde endast ca 120 liter vatten. Har för mig jag kollat och det kommer ca 12 liter minuten.
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2017, 07:44:45 »
Du duschar väl dessutom inte i enbart varmvatten, så det blir mindre än så som tappas ur beredaren.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #33 skrivet: 06 januari 2017, 09:08:56 »
... och tillkommer den lilla detaljen att EcoEl inte har nån beredare med mängder av hett vatten utan värmer momentant i samma takt som det förbrukas, och då måste både övre och nedre tanken ha hyfsad temperatur om det ska funka.
Om det är golvvärme och nedre tanken håller 35 grader och övre 50 så blir det svårt att få ut några stora mängder varmvatten. Om dessutom övre elpatronen är satt väldigt lågt för att spara el och VPn har låg effekt, då ber man om problem.
Om man förstår hur systemet är tänkt att fungera och anpassar allt efter det så är det däremot inga problem att få VV så det räcker. Dagens snålspolande duschmunstycken ger 6 l/min och det funkar alldeles utmärkt att duscha med såna. Då räcker VV länge. Det spar dessutom både pengar och el.
« Svar #34 skrivet: 06 januari 2017, 17:41:32 »
Ts har ju börvärde på övre tanken på 50 grader och 6 kw som elspets och har radiatorer. Framledning är okänd men känns dumt att behöva höja tempen över 35 grader om nu framledningen är lägre än så bara för att få vv. Snålspolande munstycken är en nödlösning men spar säkert pengar men i alla fall jag tycker komforten med vanliga munstycken är värt mera och lär inte skilja så många kwh per år gissar jag.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2017, 09:55:13 »
Om det är låg temp i nedre så skulle jag höja i övre. Men allt är bara spekulationer så länge inte ts ger fakta.
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2017, 10:12:38 »
Men övre har ju redan hög temp 50 grader som börvärde men ligger på 53 höjer man mera kommer övre delen enbart värmas av elpatron.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #37 skrivet: 07 januari 2017, 11:00:51 »
Ja självklart.
Om man har ett värmesystem som kräver lågframledning så har man att välja på att lägga nedre tanken onödigt högt eller elspetsa övre tanken om man vill få tillräckligt med VV.
TS ville veta hur hon ska få mer VV, eller hur? Inte hur elförbrukningen ska sänkas. Att sätta in en extra VVB kostar både pengar och el. Att höja bör i övre till exv 60 kostar mindre.
« Svar #38 skrivet: 07 januari 2017, 16:10:50 »
Bryr man sig inte om drift kostnaden är det inga problem att få ok med de flesta vp men de flesta har liksom en ide att vv ska värmas av vp för lägsta kostnad.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2017, 16:17:51 »
... och trots det så argumenteras det ofta här inne för att man ska installera en extra VVB för att få mer VV. Elpatron som elpatron, säger jag.
Vill man ha lägsta kostnad är det enklaste att sänka temperaturen inomhus och ta på extra kläder. Med 15 grader inne vintertid spar man mycket el.
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2017, 16:37:56 »
Det argumenteras för elberedare därför att dom förstår hur systemet fungerar men jag tänker inte förklara en gång till för dig varför det blir billigare att låta vp värma så mycket den kan och sen spetsa i separat beredare vill du inte tro så låt bli och kör så hög temp i övre pannan så aldrig vp värmer där vilket blir fallet med högt börvärde för god vv komfort. Låg kostnad är inga problem att få men de flesta har skaffat vp just för att bibehålla både värme samt vv komfort till en låg driftkostnad.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2017, 17:33:28 »
... och ett enkelt sätt att uppnå det är att ha tillräckligt hög temperatur i nedre tanken, så den också hjälper till att producera VV. De som har problem med VV med gamla EcoEl (som numera är lösta och borta med nya i350) har oftast valt att ha golvvärme och därmed lägsta tänkbara temp i nedre tanken.
Nu vet vi ju fortfarande inte hur TS inställningar och system ser ut. De första bilderna gav inte mycket ledning. Och det var det jag skrev i min första post i tråden. Folk som inte har EcoEl+EcoAir gissar på allt möjligt, utan att ha några data som underlag.
Det är väldigt mycket vilt gissande nu...
Det är bättre att avvakta och se om hon återkommer med mer info.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #42 skrivet: 07 januari 2017, 17:36:40 »
Problemet verkar löst. Hade förra ägaren här, alla värden ok men blandningsventilen lever sitt eget liv och släpper igenom men inte fullt. Går knappt att känna skillnad på rören men efter lite trixande så verkar de fungera bättre nu. Tar hit en som byter den åt mig :).
Tack för er hjälp!
Dessutom har det ju redan löst sig så då finns det väl ingen anledning att fortsätta gissandet?
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2017, 17:41:48 »
Ts har radiatorer men framledningen är okänd men min temp i ecoel är ju ganska tilltagen på 35 grader. Man behöver inte äga en ecoel för att första hur den fungerar däremot är det svårt att veta vilka temperaturer den behöver hålla för att ge en viss vv mängd förutom det som stog med i gamla manualerna till ecoel/ecoheat.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2017, 18:07:34 »
Jag vet att du ogärna medger att du kanske gissat lite utanför vad du vet, men ... hur mycket vv den ger, är inte det liksom en del av "hur den fungerar"?
Nåja, strunt samma, TS problem är löst och om hon återkommer och vill ha hjälp med inställningarna på sin EcoEl så finns det ett gäng här inne som har EcoEl+EcoAir som brukar vara villiga att hjälpa till. ;)
Adios... tOOmten
