Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Kaldt varmvatten og kaldt gulv IVT 490
Ämne: Kaldt varmvatten og kaldt gulv IVT 490 (läst 1935 gånger)
ulfuri
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
ulfuri
03 januari 2017, 09:47:24 »
Har fått en ny utfordring på varmepumpen.
Merket at det ble kalt i huset og at vi ble fort fri for varmtvann.
Ser at pumpen mater på med kompressor og 9kw på el patronen. Men jeg ser jo at temperaturene er alt for lav.
Varmebærer ut viser 21 grader og det er -5 ute. Varmtvannet ligger på 27 grader og de 2 andre sensorene liger mellom 22-25 grader. Kompressoren virker normal på ca 75 grader
Shunten regulerer som normalt og sirkulasjonspumpen vibrerer. Har luftet oppe på berederen og manometer ligger på ca 1,5 bar.
Er det da el patronen som er slut eller annen elektronikk ?
Ulf
Hus 169kvm, Ivt490 2003 mod., vannvarme i gulv. Harstad, Norge
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Kaldt varmvatten og kaldt gulv IVT 490
Svar #1 skrivet:
03 januari 2017, 11:48:23 »
Kolla överhettningsskyddet för elpatronen.
ulfuri
Antal inlägg: 20
ulfuri
Svar #2 skrivet:
03 januari 2017, 11:58:40 »
Hei
Har sjekket den. Virket OK
GT1 = 22,2
GT2 = -6,8
GT3:1 = 27,4
GT3:2 = 26,1
GT3:3 = 26,2
GT6 = 71,2
Har satt den i manuell stilling nå, får se om jeg får opp temperaturen. (innstilt på 45 grader)
Ulf
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
03 januari 2017, 16:50:54 »
Kolla alla säkringar mm.
Om du matar in 9 kW så borde nått hända.
Om kompressorn går så verkar den inte ge så mycket, eller har du precis startat upp ett utkylt hus?
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2674
användare: 0
