Författare Ämne: Komplettera Nibe f370 med LLVP i Fritidshus  (läst 1856 gånger)
Utloggad V70n
« skrivet: 02 januari 2017, 19:26:02 »
Har ett nybyggt hus på 99m2 som är välisolerat, vägg 360mm, platta 380mm, tak 570mm samt 3-glas. Vattenburen golvvärme och FLVP och 20 grader + en gäststuga på 28m2 med platta och följande isolering: vägg 235mm, golv 300, tak 500mm och direktverkande el och 14 grader samt 15l vv-beredare, ventileras minimalt när ingen är där men är varvtalsstyrd och ökas när någon bor där. Använder huset som fritidshus och det ligger i Västmanland. Går det att räkna hem en investering av en alt två LLVP:ar och i vilken av husen gör det störst besparing? Årsförbrukning 9 921 kWh. Vart är isåfall bästa placering av pumpen?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Komplettera Nibe f370 med LLVP i Fritidshus
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2017, 19:44:16 »
Nog borde en luftvärmepump löna sig med tiden, och just frånluft + luft/luft är en rätt bra kombination i ett hus med öppen planlösning.
Kanske placerad på väggen till vänster om braskaminen "på bilden sett", alltså i praktiken till höger om braskaminen.
Köper du rätt värmepump så kan man använda fläkten i den för att sprida värmen från vedeldningen även om kompressorn står still.
Vet att Samsung Smart-värmepumparna har den funktionen, finns säkert fler också.
I den lilla stugan tror jag det kan bli svårt att tjäna in en värmepump.
Glöm inte att en värmepump inte heller är helt fel de där riktigt varma sommardagarna, för att kunna kyla.
Det är värt en slant det med.
