Loggningsforum
December 2016
Ämne: December 2016 (läst 3140 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
December 2016
01 januari 2017, 08:39:16 »
God fortsättning, må era värmepumpar giva er stora inbesparingar 2017.
Vp 469 kWh (454 kWh 2015)
Hh el 216 kWh (205 kWh 2015)
Totalt 685 kWh (659 Kwh 2015)
Medeltemperatur -0,7 (1,2 2015)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: December 2016
01 januari 2017, 10:56:35 »
Tack detsamma Zyberdude!
December 2016
Total 1072kWh, varav
Hushållsel 409kWh
BVP 663kWh
Medeltemperaturen var ute +4,7 °C , inne 21 °C dvs skillnad 16,3 °K
vilket krävde VP gångtid 43% med 20 starter/dygn
Rullande 12 månader total 9493kWh
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: December 2016
01 januari 2017, 16:50:04 »
EcoAir: 1020 kWh
EcoEl : 150 kWh
HH : 535 kWh
Tot : 1705 kWh
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: December 2016
01 januari 2017, 17:16:34 »
Totalt 757kWh för dec månad.
Medelutetemp 1,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
SV: December 2016
01 januari 2017, 22:21:55 »
El värme 1342 kWh
El hushåll 633 kWh
El total 1975 kWh
Utetemp 3.6 °C
I hushållselen ingår en 15 liters VVB placerad under rakt under badrummet.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: December 2016
02 januari 2017, 16:50:54 »
Total elförbrukning december 2016: 1404 kWh (förra året 1394 kWh).
Hör till de sämsta som rapporterar här men alla ni andra måste tillhöra eliten. Zyberdude, din förbrukning måste vara nordiskt rekord. Vi har haft betydligt varmare i Stockholm och dessutom en vecka med semesterläge och bortresta. Ändå är vår hushållsförbrukning förmodligen mer än din total. Grattis.
Jämför jag med arbetskamrater ligger jag bra till.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: December 2016
03 januari 2017, 01:17:39 »
Ja du Johan, dom med normal elförbrukning skriver nästintill aldrig här, oftast är det bara eliten av eliten.
Själv skriver jag här som minnesanteckning för mig själv, andra kanske använder kollegieblock eller någonstans på sin egen dator.
December 2016 Totalt 1760 kwh Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB 200L 172 Kwh 1888 Kwh
LLVP 1 930 Kwh 7058 Kwh
LLVP 2 80 Kwh 1165 Kwh
Golvvärme. 156 Kwh 1092 Kwh
FTX,ventilationen. 72 Kwh 835 Kwh
Hushållsel. 350 Kwh 3127 Kwh
December.
2015 3,2 °C
2016 1,7 °C
Medeltemperatur i marken 15cm ner, 2,91 °C
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Pappers
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Pappers
SV: December 2016
03 januari 2017, 08:33:10 »
December 2016:
Total: 792,4 kWh, varav
Hushållsel: 194,5kWh
BVP: 597,9kWh (Fjärrvärme 2100kWh December 2015)
Info:
IVT GEO 312C, 190m aktivt borrhål
Uppvärmd yta 167 kvm(87 boarea, 80 biarea(källare))
22c
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: December 2016
Svar #8 skrivet:
04 januari 2017, 13:52:42 »
Här är vår elförbrukning för december mån 2016.
Total förbrukning: 1025 kwh enl huvudmätaren. (Dec 2015 = 894 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 500 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Dec 2015 = 405 kwh)
Hushålls el och vv: 525 kwh, varav hh-el: 325 kwh och vv: 200 kwh. (Dec 2015 hh-el & vv = 489 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Jan 2016 t.om den 1 Jan 2017 = 8640 kwh enligt huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: December 2016
Svar #9 skrivet:
06 januari 2017, 01:15:42 »
Vi har gjort av med:
Totalt: 1144kWh (-242kWh jämfört med föregående år).
BVP 852kWh
Vilket då ger HH. 292kWh
Utetemp -5,6C
Solcellsporoduktion ger inte just något i december, men 0,1kWh blev det.
Orsak till lägre förbrukning är att vi inte varit hemma så mkt under december.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Loggningsforum
December 2016
gäster: 2695
användare: 5
Mike
Rickard
tipo874
Frazze62
svenske kocken
