Författare Ämne: December 2016  (läst 3122 gånger)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
December 2016
« skrivet: 01 januari 2017, 08:39:16 »
God fortsättning, må era värmepumpar giva er stora inbesparingar 2017.
Vp 469 kWh (454 kWh 2015)
Hh el 216 kWh (205 kWh 2015)
Totalt 685 kWh (659 Kwh 2015)
Medeltemperatur -0,7 (1,2 2015)
SV: December 2016
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2017, 10:56:35 »
Tack detsamma Zyberdude!
December 2016
Total 1072kWh, varav
Hushållsel 409kWh
BVP 663kWh
Medeltemperaturen  var ute +4,7 °C , inne 21 °C dvs skillnad 16,3 °K
 vilket krävde VP gångtid 43%  med 20 starter/dygn
Rullande 12 månader total 9493kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: December 2016
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2017, 16:50:04 »
EcoAir:      1020 kWh
EcoEl :        150 kWh
HH :           535 kWh
Tot :        1705 kWh
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: December 2016
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2017, 17:16:34 »
Totalt 757kWh för dec månad.
Medelutetemp 1,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: December 2016
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2017, 22:21:55 »
El värme   1342 kWh
El hushåll    633 kWh
El total      1975 kWh
Utetemp    3.6 °C
I hushållselen ingår en 15 liters VVB placerad under rakt under badrummet.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: December 2016
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2017, 16:50:54 »
Total elförbrukning december 2016: 1404 kWh (förra året 1394 kWh).
Hör till de sämsta som rapporterar här men alla ni andra måste tillhöra eliten. Zyberdude, din förbrukning måste vara nordiskt rekord. Vi har haft betydligt varmare i Stockholm och dessutom en vecka med semesterläge och bortresta. Ändå är vår hushållsförbrukning förmodligen mer än din total. Grattis.
Jämför jag med arbetskamrater ligger jag bra till.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
  • Antal inlägg: 3700
SV: December 2016
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2017, 01:17:39 »
Ja du Johan, dom med normal elförbrukning skriver nästintill aldrig här, oftast är det bara eliten av eliten.
Själv skriver jag här som minnesanteckning för mig själv, andra kanske använder kollegieblock eller någonstans på sin egen dator. dontknow
December 2016             Totalt   1760 kwh        Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB  200L                            172 Kwh               1888 Kwh
LLVP 1                                 930 Kwh               7058 Kwh
LLVP 2                                    80 Kwh               1165 Kwh
Golvvärme.                           156 Kwh               1092 Kwh
FTX,ventilationen.                   72 Kwh                835 Kwh
Hushållsel.                            350 Kwh              3127 Kwh
December.
2015 3,2 °C
2016 1,7 °C
Medeltemperatur i marken 15cm ner, 2,91 °C
Utloggad Pappers
  • Antal inlägg: 14
SV: December 2016
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2017, 08:33:10 »
December 2016:
Total: 792,4 kWh, varav
Hushållsel: 194,5kWh
BVP: 597,9kWh (Fjärrvärme 2100kWh December 2015)
Info:
IVT GEO 312C, 190m aktivt borrhål
Uppvärmd yta 167 kvm(87 boarea, 80 biarea(källare))
22c
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: December 2016
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2017, 13:52:42 »
Här är vår elförbrukning för december mån 2016.
Total förbrukning: 1025 kwh enl huvudmätaren.  (Dec 2015 = 894 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 500 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Dec 2015 = 405  kwh)
Hushålls el och vv: 525 kwh, varav hh-el: 325 kwh och vv: 200 kwh. (Dec 2015 hh-el & vv = 489 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Jan 2016 t.om den 1 Jan 2017 = 8640 kwh enligt huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: December 2016
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2017, 01:15:42 »
Vi har gjort av med:
Totalt: 1144kWh (-242kWh jämfört med föregående år).
BVP 852kWh
Vilket då ger HH. 292kWh
Utetemp -5,6C
Solcellsporoduktion ger inte just något i december, men 0,1kWh blev det.
Orsak till lägre förbrukning är att vi inte varit hemma så mkt under december.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
