Författare Ämne: Behöver hjälp med Aquarea Split...  (läst 2137 gånger)
Utloggad oban
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 december 2016, 17:26:30 »
Jag har nu äntligen fått igång min värmepump..
Den kör mot en 300l tank som är till för tappvarmvatten.
Sen har jag en motorstyrd ventil som växlar över till att värma huset. Detta funkar perfekt (nästan).
Jag har 50grader som börvärde i tanken. Pumpen trycker på så mycket han kan tills tanken blir 50°+3°.
Så den kopplar om till husvärme vid 53° i tanken och levererar i stället varmvatten enlig kurva kopplat till utetemperatur.
När så temperaturen i tanken sjunker till 50°-7° dvs 43° så hoppar den tillbaks och värmer tanken igen.
Detta gör att temperaturen i tanken varierar mellan 43° och 53° !
Jag vill att den ska börja värma tanken tidigare, kanske redan vid 47-48°.
Går det att ändra dessa värden ?? (+3° resp. -7°)
Jag tror att det finns någon funktion som heter "Booster Heater" som hoppar in tidigare och som kopplar in en elpatron i tanken.
Men jag vill ju inte värma med el nu när jag har en värmepump...
