Författare Ämne: Hur lossar man bäst fastrostade muttrar?  (läst 4946 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
« skrivet: 29 december 2016, 13:42:02 »
Jag gjorde en genomgång av en bekants värmepump nu på förmiddagen. Pumpen installerades 2004. Huset på köldbärarpumpen var rostigt liksom gängorna vid kopplingen. Då det är bra att det går att öppna kopplingarna utifall cirkulationspumpen skulle haverera provade vi om det gick men lyckades inte. Nu hade vi en rörtång som inte var den bästa för ändamålet men det väckte ändå frågan om hur man bäst får upp hoprostade kopplingar. Muttrarna är av mässing. De knep jag känner till är att värma muttern och rostlösande medel. Finns det något mer vi  kan prova när vi till sommaren gör ett nytt försök?
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Hur lossar man bäst fastrostade muttrar?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2016, 14:12:43 »
Spraya redan nu så det hinner krypa in, PLUSGAS är den bästa rostlösaren jag provat, men andra funkar också.
Hylsnyckel med 6-kantgrepp o så kallad round corner eller motsvarande så att kraften hamnar en bit in och inte ute på "hörnen" på muttern.
Då kan man dra så in i ...
Skiftnyckel är ajabaja och rörtång är sista utvägen, när sexkantgreppet inte finns längre.
Mutterspräckare, dremel med kaptrissa, det finns många sätt att roa sig på!
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 29 december 2016, 17:17:20 »
Gängorna är ju alltid fuktiga så använd en rostolja som tränger undan vatten, var flitig med användningen i förväg
När ni skall börja med projektet så kan det vara bra att leta upp två olika hammare,
en tung på cirka 500 gram icke rundad samt en lättare
Håll den tyngre hammaren mot muttern som mothåll och ge muttern en "puss" mittemot med den lättare hammaren, gå varvet runt
Slå inte hårt, det förstör bara
Lite värme är inte heller skadligt
Håll emot på pumpen med tång och sakta lirka loss muttern, går nog tid men om det inte hjälper så-> kapskiva och nya anslutningar
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #3 skrivet: 30 december 2016, 13:04:54 »
Ett mycket bra sätt att INTE få bort kopplingsmuttrar av mässing är att nypa hårt på dem med en rörtång eller polygrip. Då kläms ju muttern oval och nyper fast hårdare i gängorna ju mer man tar i. Använd istället en passande fast nyckel eller ännu hellre öppen ringnyckel.
Men mässingmutter på en utvändig gänga av stål eller gjutjärn brukar sällan rosta ihop svårartat. Om det är svårt att få isär så brukar det vara någon annan anledning än rost.
En bra början i det här fallet är att ta med sig ett skjutmått och kolla nyckelvidderna så att man kan skaffa lämpliga fasta nycklar eller ringnycklar till nästa gång.
Det här med att rostolja skulle tränga undan vatten är bara säljsnack. I praktiken fungerar det tvärt om - rostoljan lägger sig utanpå vattnet och hindrar det från att avdunsta. Ska du använda rostolja, så dränera först så att pumpen är tom på kallvatten och värm sedan länge med t ex varmluftpistol eller gasollampa. Håll muttrarna på lite drygt 100 °C så att vattnet i gängorna kokar bort men temperaturen ändå inte är så hög att gummipackningarna i kopplingarna skadas. Spraya sedan på rostolja medan allting fortfarande är varmt, oljan kryper bättre ju varmare den är. Dock ska det såklart inte vara så varmt att rostoljan börjar brinna eller förångas omedelbart.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 31 december 2016, 12:23:48 »
55 mm fast nyckel hade jag redan på inköpslistan. Öppen ringnyckel för det måttet har jag inte hittat. Tyvärr blir det svårt att tömma pumpen, den sitter nere vid golvet. För att kunna tömma den måste man kunna öppna den nedre av de två kopplingar vi ska försöka öppna.
Plusgas 802 hittade jag ingen inköpskälla till i närheten så det får bli någon annan variant.
Ett plus för Thermia, som det handlar om i det här fallet, är att cirkulationspumparna sitter bättre till än i min pump. I min pump måste vänster sidoplåt avlägsnas för att man ska komma åt värmebärarpumpen och elektronikburken plockas bort för att man ska kunna nå köldbärarpumpen.
Trösterika ord med tanke på hur gängorna såg ut.
« Svar #5 skrivet: 31 december 2016, 15:06:47 »
Förmodligen går det bra att få muttern ganska varm även om vattnet är kvar i pumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 31 december 2016, 15:30:41 »
2st rörtänger är allt du behöver Roland ,
Justera in dem så den inte klämmer muttern bara
Hanterar man rörtänger med lite känsla blir inga muttrar ovala
Lås upp pumpen med den ena och ta i lite med den andra så lossnar det
 tummenupp
Cocacola
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 31 december 2016, 15:59:04 »
Skaffa en sån här och koppla till hydrauliken på traktorn.
Mer kraft löser alla problem.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #8 skrivet: 31 december 2016, 16:15:27 »
Hur funkar en sån där  Sc:,h
