Författare Ämne: Stor yta - kraftigaste pumpen  (läst 1705 gånger)
Utloggad joda
« skrivet: 29 december 2016, 09:10:18 »
Hej! Jag ska byta ut en klen pump i ett hus från 1974, 1 plan 160m2.
Flyttar in i dagarna och vill hitta den optimal lösningen. Konvertera till vattenburen värme i framtiden kanske. För stunden sitter en klen 3kw pump i vardagsrummet. Har bytt ut elradiatorer mot nya oljefyllda.
Alla säger att man hellre ska överdimensionera än underdimensionera pumpens effekt vid val av ny. Planlösningen är inte jätteöppen. Har läst mycket gott om ME FH serien och undrar om FH50. Detta är den kraftigaste på marknaden vad jag förstått, är den lämplig för behovet, vad mer ska jag titta på?
Inloggad TS Comfort AB
SV: Stor yta - kraftigaste pumpen
« Svar #1 skrivet: 29 december 2016, 09:19:34 »
FH50 ger 6kW som max vid -15 och är en kraftig pjäs som är vettigt prissatt.
Men den låter en hel del om du ska utnyttja den på hög fläkthastighet och inget jag skulle vilja ha i min någorlunda närhet.
Kolla på Mitsubishi KJ35VEHZ som är en "golv" modell
Fungerar i mitt tycke bäst om planlösningen inte är så öppen.
Ger ca 4,4kW vid -15
Enda problemet är att det kanske inte finns någon väggyta att placera den på då det brukar vara belamrat med vitrinskåp , soffor och fotöljer längs väggarna
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 29 december 2016, 13:28:05 »
Det är inte så säkert att man alltid ska gå på den kraftigaste pumpen. Beror lite på var man bor, om det är fåtal dagar på året som är rejält kalla. Då lönar det sig att välja en mindre pump med i allmänhet bättre COP än den "större". Ofta får man också en lägre ljudnivå.
Men som sagt bor du på ett ställe med rejäl kyla så kan en kraftigare vara bättre.
Har själv en Toshiba Supreme 25 som jag hitills i säsongen begränsat till 50% effekt utan några bekymmer. Har haft ned till minus 8 grader, hus 2 plan på 150m2
