Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Vintersäkra NIBE fighter 310p
Ämne: Vintersäkra NIBE fighter 310p (läst 2823 gånger)
erikssmt
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
erikssmt
28 december 2016, 00:00:44 »
Hej, jag har nyligen köpt ett fritidshus (85 m2) i Dalarna som värms upp med en frånluftvärmepump av märket NIBE Fighter 310P (från år 2003). Pumpen värmer ett vattenburet golvvärmesystem. Jag håller på och lär mig systemet och har en del funderingar runt driften och tar gärna emot tips från andra användare. Huset används någon helg i månaden, däremellan står det tomt.
Hur kan man köra pumpen på "sparläge" på bästa sätt när man inte är i huset? Jag har en idé om att det vore önskvärt att hålla en temperatur runt 8-10 grader vintertid när ingen är där.
Hur vintersäkrar jag systemet på bästa sätt? Kan man hälla glykol i radiatorvattnet för skydda mot frysskador? Är radiatorsystemet helt slutet och separerat från varmvattnet? Kan man stänga av uppvärmning av varmvattnet och endast värma radiatorvattnet?
Är det vettigt att installera en extra luftvärmepump för att på så sätt få ned uppvärmningskostnaderna ytterligare? Skulle det vara en idé att helt stänga av NIBE fighter och endast köra luftvärmepumpen i vinterläge när man inte är i stugan?
Tacksam för alla tips och råd.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vintersäkra NIBE fighter 310p
Svar #1 skrivet:
28 december 2016, 00:47:34 »
Tror inte att det är så många som vill ge råd i denna typ av fråga.
Att glykolfylla ett system innebär större risk för läckage, glykol "kryper" lättare ut i läckor.
Att köra en frånluftvärmepump med låg rumstemperatur brukar innebära problem med funktionen, är inte helt säker på just din modell, men runt 16-17 grader brukar vara det lägsta som rekommenderas.
Att köra med sänkt temperatur, och utan frysrisk, kräver som regel en inspektion på plats av någon som kan sånt där, för att utvärdera om man på ett säkert sätt kan sänka temperaturen.
Finns det kalldrag i underskåpar som gör att det kan frysa rör där, finns rör i krypgrund, källare, efter ytterväggar där det finns draghål?
Allt sånt gör att man ökar risken för frysning om man sänker rumstemperaturen...
Alltså, lite svårt att ge bra svar.
En luftvärmepump som komplement skulle kunna få ned kostnaderna för uppvärmning, men i övrigt har i vart fall jag svårt att ge några handfasta råd.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #2 skrivet:
28 december 2016, 08:00:25 »
Att vintersäkra hus/stuga med vattenburen golvvärme, kan du glömma.
Du kan dock sänka temperaturen mha termostater och dra ner fläkten till minimum. Inget annat.
Glöm inte att jag är amatör.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
28 december 2016, 08:06:19 »
Ta också ett snack med tidigare ägaren, det är ju inte så ovanligt att man i ett fritidshus redan provat med lägre temp, kanske t.o.m med frysning av rör som resultat?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
28 december 2016, 08:31:24 »
Varför sätter man frånluftvärmepumpar i fritidshus? Det måste ju vara 100 gånger bättre med en vanlig luft/luft med fjärrstyrning?
Sänker du temperaturen så kommer dels VP'n att stanna och bara gå på elpatron och dels kommer det att ta ett par dygn att få betongplattan varm igen när ni kommer till stugan (om det är den typen av grundläggning)...
Senast ändrad: 28 december 2016, 08:32:56 av purjo__
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #5 skrivet:
28 december 2016, 09:53:50 »
När vi köpte vårat hus med 310an, har vi renoverat den i 3 år. 3 vintrar. Första vintern, sänkte vi kurvan och offset. Det var dumt. Rören i golvet skulle frysa och detta hade kunnat spränga rören och betongen. Jag har fått rådet att sänka fläkten till absolut minimum och sänka temp i rummen till ca 15 grader.
Det var dumt med. Det var för kalt att jobba dessa dagar som man ville. Att komma upp till 20gr tog för lång tid.
Då installerade vi en LLVP. Det bästa vi kunde göra! Nu är det denna pumpen som värmer huset huvudsakligen. Bara toa som har 23gr på termostaten. Tvättstugan och 3 gästrum 19 gr. Vardr, kök och vårat sovrum 16gr. LLVP håller 23 grader i vardr,kök och vårat sovrum.
Därför rekommenderar jag att du installerar en LLVP.
erikssmt
Nybörjare
Antal inlägg: 7
erikssmt
Svar #6 skrivet:
28 december 2016, 19:55:32 »
Hej och tack för insiktsfulla kommentarer. Det är vettiga synpunkter och jag håller med om att kombinationen FLVP/golvvärme och fritidshus inte framstår som det bästa, men det är så det ser ut och det är bara att försöka göra det bästa av situationen. Jag tror att en förklaring är att den förra ägaren hade för avsikt att nyttja huset som året-runt-bostad.
Huset står mycket riktigt på betongplatta och farhågan är förstås att rören kan frysa om jag drar ned temperaturen för mycket.
Att glykolfylla systemet kan nog innebära vissa svårigheter. Tex kan vara svårt att få till rätt koncentration och veta denna är jämn i systemet och över tid.
Att införskaffa en LLVP låter som ett bra komplement. Tack för tipset. En tanke jag hade var att helt gå över till värmning med LLVP och stänga av FLVP men det går inte eftersom varmvattnet får sin värmning därifrån och risken för frysning av golvvärmen vintertid. Man kanske kan fylla relevanta rörsystem med glykol för att sedan blockera dessa?
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #7 skrivet:
28 december 2016, 21:02:54 »
Varför inte blåsa dom tomma på vatten? Lite vatten kommer inte att skada rören även om dessa skulle frysa och is bildas.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2542
användare: 4
sharkey
Jisse
T Ramsmark
Zyberdude
