Författare Ämne: Renovera eller byta ut gamla sektionsradiatorer  (läst 10763 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 27 december 2016, 21:33:00 »
Mina föräldrar har i sitt fritidshus på ett våningsplan 10st sektionsradiatorer i ett enrörssystem. Nu ska dom totalrenovera och funderar på om dom ska renovera (antagligen blästra och måla) dessa, samt konvertera till tvårörssystem. Radiatorerna är från 1940. Det är tänkt att använda sig utav bergvärme, just nu är det eldat med olja.
Frågor:
Skulle ni rekommendera att renovera dessa, eller köpa radiatorer med likadant utseende från Lenhovda?
Hur stor risk är det att det finns rost och innebär hög risk med att fortsätta befintliga radiatorer?
Hur konverterar man dessa till tvårörssystem? Det finns ju anslutningar uppe och nere på bägge sidor av elementet.
Det är sådana mässingsventiler eller vad det nu heter (slottsventil?), dessa sitter fast som berget. Vad gör man med dessa? Och vad gör man i ett tvårörssystem med bergvärme med dessa ventiler?
« Senast ändrad: 27 december 2016, 21:35:06 av cricket »
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Renovera eller byta ut gamla sektionsradiatorer
« Svar #1 skrivet: 28 december 2016, 04:26:26 »
Om dom ändå ska totalrenovera är det bättre att köpa nytt. Dom gammal riddarna kom gå som smör i solsken på blocket även fast slotsventilerna sitter fast. Men billigt blir det inte...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 28 december 2016, 10:18:36 »
Varför ska dom byta till 2 rörs system ? Räcker det inte med att måla de befintliga radiatorerna och byta ut ventilerna men det låter lite konstigt med slottventiler i 1 rörs system är du säker på att det är 1 rörs system användes det på -50 talet redan.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 28 december 2016, 11:08:53 »
Jag tycker också det låter konstigt med ettrörsystem så gammalt?
Såvida man inte redan återanvänt radiatorerna en gång förut?
Slottsventilerna kanske går att skruva isär, spraya med rostlösare och försök lossa muttern som håller packningen.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #4 skrivet: 28 december 2016, 15:29:57 »
Så här ser den ut
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 28 december 2016, 15:31:03 »
Samtliga element är kopplade i serie med varandra
« Svar #6 skrivet: 28 december 2016, 16:27:21 »
Försök lossa på denna mutter så kanske du kan få loss grejerna.
Kan du ta en bild nertill på rören också?
Är verkligen utgående (undre anslutning) på ena radiatorn anslutet till ingående (övre anslutning) på nästa radiator?
« Svar #7 skrivet: 28 december 2016, 16:40:50 »
Verkligen? Kan du rita hur eller fota mer?
« Senast ändrad: 29 december 2016, 10:32:54 av bopakoster »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #8 skrivet: 29 december 2016, 09:43:52 »
Jag instämmer i att det knappast är troligt att det är ett enrörssystem. Om radiatorerna vore anslutna på det sättet och med den typ av ventiler som syns i bilden, så skulle det ju inte gå att reglera värmen på en enstaka radiator, stänger man en ventil så blir det kallt överallt.
Det enda äldre värmesystem som jag har hört talas om med något liknande enrörskoppling finns (eller ev fanns) i en by i Västerbotten. Ett tvåvåningshus där varje radiator på övervåningen är kopplad i serie med en radiator rakt under i bottenvåningen, förmodligen är installationen ursprungligen gjord på 1930-talet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #9 skrivet: 30 december 2016, 12:24:06 »
Alla radiatorer och rör är nu bortrivna, hittade ett par mindre läckor i rör, så det var nog på tiden.
Elementen satt faktiskt i serie med varandra. Alla ventiler stod på helt öppet läge.
Till grundfrågan  :) Renovera radiatorerna, eller köpa nya från Lenhovda?  :) Dom är nog främst inne på att köpa nytt. De gamla elementen har en köpare som betalar 1000:- styck.
« Svar #10 skrivet: 30 december 2016, 12:32:55 »
Sälj och köp nytt.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #11 skrivet: 30 december 2016, 12:38:45 »
Sälj och köp nytt.
Resolut, gillas!  :)
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #12 skrivet: 31 december 2016, 00:26:42 »
vilken dimension har radiatorerna? tjocklek/djup? pris för nya likvärdiga? pris för blästring/målning? har själv renoverat ett antal genom syra doppning/pulver lack, mycket kostnadseffektivt! koppla sedan in dom som 2 rörs,,,
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
« Svar #13 skrivet: 31 december 2016, 05:16:47 »
Räcker dom till effektmässigt vid de temperaturer VP'n vill jobba med? Gör dom inte det så måste man ju ändå byta...
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 31 december 2016, 08:12:16 »
Känns ju som att du bör se över effektbehovet, om dom har eldat med olja så är radiatorerna förmodligen underdimensionerade. Sektionsradiatorerna är det förmodligen inget fel på, är effekten snarare.
« Senast ändrad: 31 december 2016, 08:14:59 av Pseudonym »
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
