Författare Ämne: Renovera eller byta ut gamla sektionsradiatorer  (läst 10790 gånger)
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: Renovera eller byta ut gamla sektionsradiatorer
« Svar #15 skrivet: 31 december 2016, 16:29:39 »
Räcker dom till effektmässigt vid de temperaturer VP'n vill jobba med? Gör dom inte det så måste man ju ändå byta...
eller komplettera....
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 31 december 2016, 16:39:12 »
Kan man få 1000 kr styck för de gamla tycker inte jag det är nått att fundera på  Sc:,h
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 31
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2017, 23:23:57 »
För intresserade och för att bättra på den otroligt lilla statistiken.
Mitt hus är från 1958 och är just i Västerbotten (utanför Umeå).
Jag har tagit bort EN radiator och den var kopplad som ett enrörsystem på ett 3/4 stålrör.
Nu kan jag inte säga hur resten är kopplade eftersom jag inte brutit upp panel och kollat men kan tänka mig att det ser likadant ut i resten av huset också.
Jag har funderat lite att det kanske var ett system gjort för självcirkulation en gång i tiden eftersom jag har så väldigt lättdrivet system. Jag pratade med grundfoss och om jag skulle byta ut cirkpumpen till radiatorerna så skulle den nya pumpen vara deras minsta. Den jag har kör jag på 1:an och har 46 grader ut till radiatorerna vid DUT (det var 25,9 grader natten till idag) och returen var 40. Så systemet är inte dåligt vilket jag trodde enrörsystem var...
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2017, 08:00:37 »
Det är en seglivad myt att systemet är dåligt bara för att det är 1-rörs. Det som är avgörande är storlek/effektavgivning på radiatorerna, inte hur dom är ihopkopplade.
Dock var 1-rörssystem populära på 70- och 80-talet när man värmde mycket med olja och el och dom systemen dimensionerades ofta för höga temperaturer och slimmade radiatorer. Tyvärr har det gjort att man är misstänksam mot alla 1-rörssystem idag.
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 31
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2017, 16:33:29 »
Jag blev lite osäker när jag läste mer noggrant tråden.
Baserat på den enda radiatorn jag tagit bort så:
Har jag inte ett enrörssystem som kopplar radiatorerna i serie.
Jag har en 3/4 tum slinga, sen så är radiatorerna kopplade på slingan.
Det är dock bara ett rör men inte kopplat som jag sett andra bilder. Det kallas kanske inte enrrörssystem
Visar en bild från sthlm som verkar ha samma tidsperiod och samma koppling som min. Han kallar det också enrörsystem dock (länk).
Kallas det enrörsystem eller är det något annat?
« Senast ändrad: 07 januari 2017, 16:37:10 av johannes75 »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2017, 16:41:42 »
OK det där är ettrörsystem.
Det finns fler exempel på äldre ettrörsystem.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2017, 18:58:02 »
Det där ser ut som Elementhus ettrörssystem.
Huset från 1957 där jag växte upp hade såna, och en rund CTC panna som eldades med koks initialt och sedan olja.
