Författare Ämne: Skillnad mellan beräknad framledning, och framledning  (läst 4739 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« skrivet: 27 december 2016, 19:42:24 »
Går det på något sätt att styra denna temp, då jag hellre har en mindre skillnad mellan dessa två, så pumpen går längre tid, än att den kapar 6-7 grader per minut?
på en frekvensare, så styr ju varven på kompressorn det, och min vb pump kör ju 100% vid kompressordrift.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Skillnad mellan beräknad framledning, och framledning
« Svar #1 skrivet: 27 december 2016, 19:45:00 »
Mera vatten i systemet gör att framledningen kommer vara närmare den beräknade framledningen med bibehållet antal starter.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 27 december 2016, 19:47:43 »
hmm, typ en ukv, undra om en 100l räcker =/
« Svar #3 skrivet: 27 december 2016, 19:58:32 »
100 liter gör en del men om den räcker beror på vad man vill uppnå ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 27 december 2016, 20:52:21 »
Vad ska man tippa på att jag har i volym idag, har 10 st element i varierande storlek, idag är endast 2st lite strypta, annars fullt flås i alla. Vet inte var jag skulle få plats med mer än en ukv 100, inte då någonstans i närheten av pumpen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 27 december 2016, 23:19:15 »
Min 1155 håller på med liknande dumheter. Den har en förmåga att hamna i lite självsvängning efter att den laddat varmvatten. Då gasar den på lite för sent och sedan får den lätt panik och drar på rejält tills gradminuterna stiger brant och den tvingas stanna vid 0. Hade den ökat pådraget lite tidigare och sedan inte så jäkla mycket hade den inte behövt stanna utan lugnt köra vidare.
Det hela går att påverka genom att justera inställningarna för kompressorstart och eltillskottet(!). Det senare känns grymt ologiskt och förklaras inte alls i manualen tyvärr, jag har inte lyckats hitta någon optimalt inställning ännu.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #6 skrivet: 28 december 2016, 10:20:51 »
Får du inte plats med mera än 100 liter blir det 100 liter som gäller och helt klart kommer det göra skillnad.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 28 december 2016, 19:33:48 »
Ska prova att bygga ut systemet med ett konvektorelement till garaget, och ett vattenburet, eller 2 st till förrådet. Dessa byggnader har idag en elbjörn på 3kw, som håller tempen, lika ha vatten, när det finns. Kanske blir lite bättre då, annars får jag koppla in en ukv.
Måste ukv sitta i anslutning till pumpen, eller kan man ha den där det finns plats?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 28 december 2016, 19:59:36 »
Alltså nu har man ju gått och blivit kilowattjägare också, vinner man något på att nattsänka tempen i huset mellan kl 22-04 från 21 till 19 grader?
Och samma med vattnet från normal till ekonomi under 22-05.30? Eller lurar man bara sig själv?
« Svar #9 skrivet: 28 december 2016, 20:12:21 »
Om du sänker genomsnittstempen 1 grad så sägs det att du sparar 3%.
men jag har inte förstått om det är 3% av VP drift eller energiförlust i husskalet....
Låt oss säga att medeltempen ute är 0 och innetempen 20 °C.
Sänker du medeltempen/dygn  1 °C så minskar husets energiförluster med 1/20 dvs 5%.
Du värmer huset med hushållsel och värmepump. Hushållselen ändras inte. VP går med COP säg 3 så du sparar 5/3=1,7% av totalt använd energi för att hålla huset varmt.
Upp till jägaren att räkna och/eller pröva och mäta.
« Svar #10 skrivet: 29 december 2016, 09:09:34 »
Man spar en del när tempen är lägre men när tempen sen ska stiga kommer troligtvis vp jobba med högre framledning och man förlorar en del. Sätt vv tempen så lågt som möjligt spar kanske inte så många kwh men spar nog på vp.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 29 december 2016, 17:14:29 »
Kollade på nibe FLM som finns som tillsats till 1245, men kan den verkligen ge någon effekt, ser ju ut som nå dinky toys, kan verkligen värmen i inomhusluften hinna värma brinet något överhuvudtaget?
« Svar #12 skrivet: 29 december 2016, 17:38:12 »
Ja.
« Svar #13 skrivet: 29 december 2016, 22:02:58 »
En gissning är att en FLM höjer brine tempen mellan 1-2 grader och den värmer brinet även när inte vp går och på så sätt laddar den borran med värme.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 31 december 2016, 18:30:13 »
Hur ska man koppla in nibe ukv 100, som volymförstorare i systemet. Har laddat hem nå installatörsinstruktioner, men vart inte helt på det klara med hur man ska göra. Visst bör man ha en bt25 givare kopplad på utgående ur den tanken?
