Författare Ämne: Loggning grunvatten  (läst 2171 gånger)
Utloggad Bengts
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 34
Loggning grunvatten
« skrivet: 21 januari 2006, 18:13:05 »
 >:(Kan någon tycka till om bifogat diagram som är loggat urklipp 1 dygn - 10C ute 4 dagar
kan jag få färe starter vp JCB 400 MG 10,5 KW framl radiator 38C retur 32C vad kan jag trimma på denna pump.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Loggning grunvatten
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 18:40:25 »
Du har en riktig trotjänare, visst är det en Thermia?
Du har ca +2 in när pumpen går, det är helt ok!
Jag ver faktiskt inte hur den styr  :-[
Men en rejäl pumpe visst har du bra med varmvatten? kör du elpatron vid kyla?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bengts
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 19:41:24 »
Ja det är en thermia som gått sedan 1982
och gott med varmvatten har alldrig någon brist på den varan +5C in
den har dragit 1,52KW per timme under dessa betingelser inklusive dricksvatten
har aldrig behövt andvända el tillsats det är ej elpatroner po denna pump utan kontaktelement som sitter utanpå VV. :o
