Loggningsforum
(Moderator:
Loggning grunvatten
Ämne: Loggning grunvatten (läst 2167 gånger)
Bengts
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Hedemora
Antal inlägg: 34
Jag älskar värmepumpar!
Bengts
Loggning grunvatten
21 januari 2006, 18:13:05 »
>:(Kan någon tycka till om bifogat diagram som är loggat urklipp 1 dygn - 10C ute 4 dagar
kan jag få färe starter vp JCB 400 MG 10,5 KW framl radiator 38C retur 32C vad kan jag trimma på denna pump.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Loggning grunvatten
Svar #1 skrivet:
21 januari 2006, 18:40:25 »
Du har en riktig trotjänare, visst är det en Thermia?
Du har ca +2 in när pumpen går, det är helt ok!
Jag ver faktiskt inte hur den styr :-[
Men en rejäl pumpe visst har du bra med varmvatten? kör du elpatron vid kyla?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Bengts
Stad/land: Hedemora
Antal inlägg: 34
Bengts
Svar #2 skrivet:
21 januari 2006, 19:41:24 »
Ja det är en thermia som gått sedan 1982
och gott med varmvatten har alldrig någon brist på den varan +5C in
den har dragit 1,52KW per timme under dessa betingelser inklusive dricksvatten
har aldrig behövt andvända el tillsats det är ej elpatroner po denna pump utan kontaktelement som sitter utanpå VV.
Loggningsforum
(Moderator:
Loggning grunvatten
gäster: 2279
användare: 0
