Författare Ämne: Fråga om golvvärme reglering  (läst 1987 gånger)
Utloggad Aqua11
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 27 december 2016, 15:35:57 »
Halloj!
Blitt lite kallt på golvet i sovrummet. Kollade och returen på den slingan är kall. Skruvade av reglerhatten. "Pinnen" trodde jag var den som öppnar/stänger men dem är alldeles fast.
Kan detta vara problemet? Att det bäckat ihop och fastnat?
Tänkte jag skulle trycka lite på den,kan man sabba den om man trycker för hårt?
Tips mottages :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Fråga om golvvärme reglering
« Svar #1 skrivet: 27 december 2016, 15:51:31 »
Nejdå så länge du inte använder våld så är det ingen fara så tryck på du så ska du se att det släpper :)
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 27 december 2016, 20:38:11 »
Brukar släppa om man knackar på ventilen, sista åtgärden är att dra mycket mycket försiktigt med en tång.
Men var försiktig, piggen kan lossna med läckage som resultat.
