(Moderator:
Fråga om golvvärme reglering
Ämne: Fråga om golvvärme reglering (läst 1986 gånger)
Aqua11
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Aqua11
27 december 2016, 15:35:57 »
Halloj!
Blitt lite kallt på golvet i sovrummet. Kollade och returen på den slingan är kall. Skruvade av reglerhatten. "Pinnen" trodde jag var den som öppnar/stänger men dem är alldeles fast.
Kan detta vara problemet? Att det bäckat ihop och fastnat?
Tänkte jag skulle trycka lite på den,kan man sabba den om man trycker för hårt?
Tips mottages
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
SV: Fråga om golvvärme reglering
Svar #1 skrivet:
27 december 2016, 15:51:31 »
Nejdå så länge du inte använder våld så är det ingen fara så tryck på du så ska du se att det släpper
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
27 december 2016, 20:38:11 »
Brukar släppa om man knackar på ventilen, sista åtgärden är att dra mycket
mycket
försiktigt med en tång.
Men var försiktig, piggen kan lossna med läckage som resultat.
(Moderator:
gäster: 2760
användare: 4
Heat?
AÖd
Mike
Börje__
