Författare Ämne: 360P med lågt tryck och mycket slem  (läst 5822 gånger)
Utloggad AndersDalle
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 27 december 2016, 14:26:06 »
Jag har en Nibe Fighter 360P sedan snart 10 år. Den har några egenheter.
Trycket är ofta rätt lågt, se bild. Jag rattar på några rattar och trycket höjs. Nästa dag är trycket nere på samma nivå igen. Är det ett tecken på att något är fel?
Den är duktig på att producera rosa slem i koppen nere till vänster. Tömmer den varannan månad storrengöring några gånger per år. Det har varit så här nästan från början. Är det normalt?
På senaste har jordfelsbrytaren slagit ut ett par gånger de senaste månaderna.
Är det dags att pensionera maskinen?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: 360P med lågt tryck och mycket slem
« Svar #1 skrivet: 27 december 2016, 15:19:43 »
Har ni kopplat ett torkskåp med dragavlastning till frånluftskanalen? Det är ganska vanligt. Kanske kan vara rester av mjukmedel som följer med luften när ni torkar tvätt som bidrar till geggan?
Det är läckage någonstans. Kanske i säkerhetsventilen?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 27 december 2016, 15:48:05 »
Använder inte mjukmedel. Men ett torkskåp har vi. Ska undersöka hur det är kopplat.
Tack. Ska undersöka.
« Svar #3 skrivet: 27 december 2016, 15:54:14 »
Eller dåligt expansionskärl. Stiger trycket snabbt när du fyller på vatten?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 27 december 2016, 16:45:44 »
Snabbt? När jag skruvar på vad det nu heter så ökar trycket relativt snabbt och linjärt. Ingen vidare fördröjning.
« Svar #5 skrivet: 27 december 2016, 17:30:19 »
Definitivt något fel, trycket ska ligga kring 1 bar och hålla sig där. Fel på säkerhetsventilen eller expansionskärlet.
Värmepumpen, som är fast installerad, ska inte vara ansluten via jordfelsbrytaren. I så fall ska den ha en egen jordfelsbrytare på 300 mA för brandskyddet.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 27 december 2016, 17:34:36 »
Den har egen jordfelsbrytare. Men ändå känns det läbbigt och lite tråkigt om man blir utan värme när man reser bort ett par veckor när det är minus 20 grader.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 28 december 2016, 09:57:39 »
Vi hade liknande problem med trycket. Det var säkerhetventil.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 28 december 2016, 19:45:39 »
Säkerhetsventil - Är det något som syns på bilden?
« Svar #9 skrivet: 28 december 2016, 20:38:00 »
Den röda ratten ovanför spillkoppen.
Om trycket stiger snabbt, typ 5-10 sekunder, vid påfyllning så är det med största sannolikhet expansionskärlet.
Men du kan ju börja med att vrida säkerhetsventilen några varv så att eventuell smuts lossnar. Sen kan man kanske pilla bort spillkoppen för att se om det droppar från ventilen hela tiden, eller bara kommer nån skvätt när pannan blir varm.
  • Dot gäster: 2162
