Författare Ämne: Elektro Standard/IVT Autoterm 480 i konstant avfrostning  (läst 2839 gånger)
Erik E
Erik E
« skrivet: 27 december 2016, 08:58:54 »
Vi har precis köpt ett hus och flyttade in dagarna innan jul. I huset står en Elektro Standard Autoterm 480 och efter en dag märkte vi att huset blev kallare och kallare. Jag har aldrig pillat med frånluftvärmepumpar innan, men kollade över inställningarna. Ser då att switch för både värmepump och värme (elpanna) är frånslagna. Dessutom är det konstant inställning för dubbel mängd varmvatten. Jag återställde till normal mängd och slog på båda switcharna. Dock står, efter flera dagar, värmepumpen fortfarande på avfrostning. Den brummar så det låter som den fungerar, och värmen gick igång åtminstone på nedre plan. På övre plan är det fortfarande kallt (mellan 18-19 grader) och en av två radiatorer är iskall. Elpannan klickar igång väldigt ofta, minst var 5:e min. Jag är novis, men vet hundra ggr mer om frånluftvärmepumpar nu än för en vecka sen. Har ni några tips tar jag tacksamt emot dem.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Elektro Standard/IVT Autoterm 480 i konstant avfrostning
« Svar #1 skrivet: 27 december 2016, 11:19:59 »
Eftersom den tydligen var avstängd är risken är att den redan var trasig när ni köpte huset. Om ni inte blev informerade om detta så....
Utloggad Erik E
« Svar #2 skrivet: 27 december 2016, 16:36:55 »
Tack för svar. Det var dock varmt i huset när vi kom in, sen sjönk temperaturen stadigt de första dygnen. Kanske skedde nåt när den stängdes av? Har fått tips om att stänga av fläkt för att se om avfrostningslampan slocknar och kommer tillbaka vid start. I så fall kan det vara nåt så enkelt som smuts som sätter stopp för flödet.
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 27 december 2016, 20:32:55 »
Väldigt märkligt att den överhuvudtaget stängdes av. Var det förra ägaren? Eller mäklaren?
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #4 skrivet: 27 december 2016, 21:03:57 »
Avfrostning styrs av en tryckvakt som kollar av tryckskillnad före och efter förångare.
Inte ovanligt att denna sätter igen med smuts mm.
Men som sagt bör ni konfrontera mäklare/säljare med uppgiften, låter som att de kört på elpatron för att hålla värmen och sen kopplat om direkt vid överlåtelsen och låtsas som att det regnar...  >:(
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2017, 19:19:05 »
Det är ganska lätt att skruva isär den och ta sig in till fläkt/kondensor och tryckvakterna. Dom kan man blåsa i själv för att se att slangarna är rena och att rätt effekt uppnås. Testa!
  • Dot gäster: 2790
